CAN Error State
Gast #2000557
ich darf mich gerade etwas in die Grundlagen des CAN-Busses einarbeiten.
Dabei stehe ich vor einem Verständnisproblem.
Es gibt die Fehlerzustände "error passive" und "error active". Im
Zustand "error active" darf der Teilnehmer auch einen "error
active"-Frame senden, in welchem durch 6 dominante Bits in folge ein
Fehler signalisiert wird. So weit so gut.
Im Zustand "error passive" darf er nur einen "error passive"-Frame
senden, welcher durch 6 rezessive Bits einen Fehler zeigen soll. Da aber
ein rezessives Bit durch ein dominantes Bit überschrieben wird, hab ich
keine Ahnung wie durch rezessive Bits ein Fehler signalisier werden
soll.
So wie ich das verstanden habe, hängt es vom Transmit Error Count, in
welchem Fehlerzustand sich ein Teilnehmer befindet. Soll das einfach
heißen, dass ein Teilnehmer, welcher zu oft Übertragungsfehler erkennt
keine Errorframes mehr senden darf, sondern nur durch das Senden der 6
rezessiven Bits erkennt, ob ein anderer Teilnehmer auch einen Fehler
gefunden hat?
~Tobi
Gast #2000634
> soll.
"error passive" heisst soviel wie Schnauze halten. Damit soll erreicht
werden, daß nicht der selbe Teilnehmer erst Busfehler verursacht und
danach durch Errorframes die komplette Kommunikation abwürgt.
> Soll das einfach heißen, dass ein Teilnehmer, welcher zu oft
> Übertragungsfehler erkennt keine Errorframes mehr senden darf, sondern
> nur durch das Senden der 6 rezessiven Bits erkennt, ob ein anderer
> Teilnehmer auch einen Fehler gefunden hat?
korrekt.
Patrick
