USB Flash mit PIC auslesen
Gast #2000598
Hallo
Ich will mit einem PIC24xxxx Daten aus einem USB Flash speicher lesen.
Ich weiss, dass der PIC eine USB Schnittstelle hat. Ich will lediglich
Daten auslesen und verarbeiten (HEX Daten die ich vorher auf dem PC
erstellt und heruntergeladen habe).
Ist das überhaupt möglich oder wäre es einfacher eine SD zu nehmen ?
Gruss
Persönliche Seite #2000604
Das geht nur, wenn der PIC einen USB-Hostcontroller enthält oder dessen
USB-Controller USB-OTG ("on the go") unterstützt.
Das reicht aber nicht, Du musst noch etliches an Software schreiben, um
das USB-Protokoll abzuwickeln.
Schlussendlich benötigst Du noch einen Dateisystemtreiber, um auf
FAT16/FAT32-formatierte Dateisysteme zugreifen zu können.
Letzteres brauchst Du auch, wenn Du eine SD-Karte ansteuern willst, der
Rest ist dabei dann aber ganz erheblich einfacher.
Gast #2000665
USB-OTG ist auf meinem PIC enthalten.
Findet man nicht fertige Libraries um dieses USB-Protokoll abzuwickeln ?
Aber folglich ist eine SD oder CF Karte über SPI die bessere Lösung?
(wenn auch nicht so elegant wie eine USB Flash Speicher)
Persönliche Seite #2000719
Wolfgang R. schrieb:
> Dies braucht man genau nicht. Das ganze lässt sich gut unformatiert wie
> ein Magnetband beschreiben, z.B. in Linux mit dd.
Nur daß das natürlich ziemlicher Pfusch ist. Die SD-Karten-Spezifikation
beinhaltet das Dateisystem, wenn man SD-Karten ohne Dateisystem
beschreibt, verletzt man die Spezifikation. Klar, kann man machen, ist
aber 'ne Frickellösung.
