Hi Ich hab ein Audioverstärker ic (TDA7266) und das soll in einem sehr kleinen Gehäuse verbaut werden. So klein wie das Gehäuse ist fällt leider auch der Kühlkörper aus. Zum Schutz will ich entweder einen PTC oder eine Temperatursicherung verwenden. Welche auslösetemperatur währe ideal?
Kannst du sicher so machen, mit ner Temp-Sicherung, aber dem Datenblatt entnehme ich eine "THERMAL OVERLOAD PROTECTION". D.h. Wenn nicht grade andere Sachen unter der Hitze leiden, die sich nicht selbst schützen - lass ihn sich selbst schützen...
Achso, sorry, zu der Auslösetemp. kann ich leider nichts sagen ...
Der hat zwar eine Übertemperatur-Notabschaltung, aber erst bei 150
GradC, obwohl die absolute maxium chip junction temperature mit 125
GradC angegeben wird, und die operating sogar nur mit (extrem
ungewöhnlich niedrigen) 70 GradC.
Bei 1.4K/W und den paar Watt die er schafft, wäre also eine 50 GradC
Temperatursicherung sinnvoll die direkt die Metalllasche berührt und
misst. Allerdings muss die so schnell sein, wie die Metalllasche zum
aufheizen braucht, und da die nur eine geringe thermische Trägheit hat,
brauchst du eine schnelle Thermosicherung (das stehzt bei der Werbung
nie dabei wie langsam die sind), oder einen Metallblock der die
thermisch träge Masse heraufsetzt.
Bei 2 x 7W, also ca. 10 Watt Verlust, wäre bei 25 GradC Aussentemperatur
allerdings schon ein Kühlkörper von 3K/W ausreichend, so viel sollten
gute Gehäuse auch so schaffen, also Metall(guss)gehäuse und Chip von
innen dranschrauben.
Schlimmer ergeht es da den wohl notwendigerweise mit eingekapselten
Elkos.
