Hallo, Ich mache heuer ein Projekt und müsste eine Pulsdauermessung machen. System: ATmega 32 @16 MHz Frequenz: 300Hz - 1300Hz Die Frequenz und in weiterer Folge die Pulsdauer verändert sich ständig. Mein Problem ich sollte die Pulsdauer bestimmen und diese in eine Proportionale analoge Spannung umwandeln. D.h. 300Hz = 0V 1300Hz = 5V Die Pulsdauermessung habe ich derzeit über die ICP Funktion realisiert. D.h. der Timer beginnt bei steigender Flanke zu zählen und bei fallender Stopt er wieder. Ich nehme den 16 Bit Timer des ATmegas her also mit 65535. Mein Problem ist, dass ich egal welche Frequenz anlege der Wert der Timervariablen immer 65535 ist. Ich bräuchte aber z.B. bei 300Hz --> Timerwert= 50 000 bei 1300Hz --> Timerwert = 3000 Dann könnte ich diese Werte weiterverarbeiten zu einer proportionalen Spannung. PWM. Aber wie gesagt es liegt immer 65500 an. Ist der Timer zu langsam oder zu schnell? Bzw. bin ich komplett am falschen weg? Bin über jede Antwort froh. MFG Lukas Zopf
