Hallo, ich habe den besagten Receiver hier bei mir im Einsatz. Soweit alles ok, nur ist jetzt auf einmal ein Problem aufgetreten. Das Gerät lässt sich nicht mehr Einschalten. Beim Einschalten mit dem Netzschalter am Gerät leuchtet die Grüne Betriebs-LED kurz auf und erlischt nach ca. 2 Sekunden. Das Display zeigt den Kathrein-Schriftzug an, die CPU läuft also, sonst würde das Display keine Daten bekommen. Einschaltung mittels Fernbedienung geht nicht, diese habe ich auch schon mit dem "Digicam-Trick" geprüft. Am Gerät kann man den Receiver durch betätigen einer der zwei Programmwahltasten auch einschalten. Geht aber leider auch nicht. Im Netzteil habe ich schon alle Elkos rausgeworfen, einige wurden sogar im Stand-By Betrieb schon lauwarm. Ersatz natürlich durch gute Low-ESR-Typen von Yageo. Trotzdem keine Funktion wieterhin. Hat jemand ein Schaltbild oder einen Tip mit dem Gerät? Ausgangsspannungen des SNT sollten eigentlich stimmen und sehen auch sauber aus auf dem Oszi. Messtechnik und auch elektronisches Wissen ist vorhanden, nur ohne Pläne ist das etwas schwierig... :-( Danke Andy :-)
Nachtrag: Falls das das falsche Forum sein sollte bitte ich hiermit einen Mod das ins "richtige" zu schubbsen... :-)
Hallo, hast Du eine Lösung für das Problem? Ich habe mittlerweile 2 Geräte, die den gleichen Fehler aufweisen! Hilfe!
Da ist der Elko für die Anlaufspannung mau. Such mal nach 470uF/16V und mach da 1000uF/25V rein.
