Es gibt ja den wohlbekannte PR4404, eine LED-Stepup-Konstantstromquelle. Da ich eine LED-Taschenlampe mit zwei NiMH-Zellen bauen möchte, ist das Ding eigentlich genau richtig. Nur hätte ich gerne etwas mehr "Dampf", also mehr Strom. Ich möchte als LED eine Cree XLamp XP-G verwenden, die kann bis zu 1,5A. So viel will ich gar nicht, aber ca. die Hälfte mit 600-700mA wäre schon toll. Der PR4404 ist da leider etwas am schwächeln mit max. 300mA. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich kenne mich mit Schaltreglern fast gar nicht aus, lassen sich eventuell zwei PR4404 verwenden, um den Strom zu erhöhen? Gibt es ähnliche ICs mit mehr Dampf? Kann man das ganze vielleicht diskret und leistungsstärker aufbauen?
Man kann fast jeden integrierten Schaltregler auch Stromgeregelt betreiben. Dazu muss mit einem Shunt der Strom durch die LED gemessen und dem Feedback-Eingang des IC zugeführt werden. Einige Tricks (z.B. Z-Diode oder OPV-Levelshifter) erlauben es, den Shunt rech klein zu machen. Oder ein Stromsensor-IC verhäkeln. Darüberhinaus gibt es auch noch spezielle LED-Schaltregler mit Stromrückkopplung. mfg mf
OK, aber laufen die dann auch schon bei ~2V an, die ich u.U. mit zwei schon ausgenudelten NiMH-Zellen habe? Ich habe mich hier im Wiki in den entsprechenden Artikeln etwas eingelesen, aber die populären ICs für Schaltregelung brauchen meistens erstmal etwas Spannung um zu funktionieren... so der MC34063 oder auch LT1072 beispielsweise 3V. Das ist ja gerade die Stärke des PR4404.
Schau dir doch mal diese Rubrik an: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917~page.1~pagesize.52~pagesort.relevence Vielleicht eignen sich diese Treiber: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25505 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4735 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880 Falls nicht bekannt: Dealextreme ist absolut seriös, keine Versandkosten, kein Mindestbestellwert, allerdings Wartezeit auf Artikel ca. 3..5 Wochen.
Danke Harald, das sieht gar nicht schlecht aus - und günstig ist es auch. Anscheinend wird da ein Äquivalent vom PAM2803 verwendet, der sehr gute Eigenschaften hat (ca. 85% Wirkungsgrad!). Aber 3-5 Wochen sind natürlich eine schöne Zeit. ;)
