Hallo, für eine Schaltungsanalyse möchte ich eine Stripline (Impedanz und Länge, keine Dämpfung) in eine Admittanzmatrix einfügen. Die S-Parameter einer Leitung sind bekanntlich: S11=S22=0 S12=S21=exp(-j*phi) Die S-Parameter kann ich in eine Admittanzmatrix umwandeln und erhalte: Y11=Y22=Y_refl Y21=Y12=Y_trans Welche(n) Wert(e) muß ich nun in die Matrix übernehmen und warum? MfG Werner
Hallo! Für die Admittanzmatrix gilt allgemein der Zusammenhang: Y11 = [(1-S11)(1+S22)+S12*S21] / [(1+S11)*(1+S22)-S12*S21] Y12 = [-2*S12] / [(1+S11)*(1+S22)-S12*S21] Y21 = [-2*S21] / [(1+S11)*(1+S22)-S12*S21] Y22 = [(1+S11)*(1-S22)+S12*S21] / [(1+S11)*(1+S22)-S12*S21] Berechnen kannst du das über die Beziehungen u1 = a1 + b1 u2 = a2 + b2 i1 = a1 - b1 i2 = a2 - b2 und den Zusammenhang an Streu- und Admittanzmatrix: B = S * A I = Y * U Ich hoffe, das ist das was du gesucht hast, Stefan
Danke. Aber das Problem ist das Einfügen der Stripline-Matrix in eine Größere Leitwertmatrix Betrachtet man z.B. Diese Schaltung: Spannungsquelle------Y1------Y2------Y3-----Masse Die Spannungsquelle wird in eine Stromquelle umgewandelt: Y_ges=[Y1+Y2 , -Y2 ] [-Y2 , Y2+Y3] I= [ I_Quelle ] [ 0 ] Wenn jetzt aber Y2 eine Stripline ist, Welche Werte der Stripline-Matrix muß ich dann in die Gesamtmatrix schreiben. Die ganze Y-Matrix? Nur Y12 bzw. Y21? MfG Werner
