Forum: Platinen Altium Designer - schräge Leiterbahnen auf PCB
von Daniel M. (derxenon)
ist es im Altium Designer möglich Leiterbahnen mit beliebigen bzw.
anderen Winkeln als 45°/90° zu routen ?
Vielen Dank für die Hilfe !
von Spess53 (Gast)
Hi
Ja. Beim Routen Space drücken.
MfG Spess
auf Space schaltet bei mir die Abfolge der Leitbahnausrichtung zwischen
Anfangs und Endpunkt um (also z.B. erst nach rechts, dann 45° schräg
nach oben rechts <-> erst 45° schräg nach oben rechts und dann nach
rechts).
Die Winkel aber bleiben bei 45° und 90°.
von 1234 (Gast)
Mit Shift-Space kann Modus umgeschaltet werden.
ah !
Vielen Dank, funktioniert !
