Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555 mit einstellbarer Puls Pause
von Smarti (Gast)
Hy Leute!
Und zwar benötige ich einen Taktgeber, der mir 30 Khz liefert und ich
das Verhältnis zwischen Puls und Pause einstellen kann
WICHTIG!! -> Die Frequenz darf sich dabei nicht ändern.
Habe es schon mit einem NE555 probiert, jedoch nicht zum gewünschten
Ergebnis gekommen.
Hat jemand von euch einen Vorschlag?
Danke für eure Rückmeldungen.
lg
von gaga (Gast)
nimm einen mikrocontroller.
von Hans (Gast)
Ich würde zwei 555 (oder 556) nehmen. Erster ist 30kHz Oszillator und
triggert den zweiten als Monostabil .......
Evtl. geht es auch so wie im Anhang. In der Simulation hat die Schaltung
jedenfalls funktioniert, wobei die Frequenz bei ganz kleinen und ganz
großen Tastverhältnissen leicht variiert. Am besten geeignet ist eine
CMOS-Variante des NE555 (TLC555, x7555 o.ä.). R2a und R2b sollen zusam-
men ein 10kΩ-Poti darstellen, mit dem das Tastverhältnis eingestellt
wird. Tastverhältnisse sehr nahe bei 0 und 1 sind mit dieser Schaltung
nicht möglich, weil dafür die Lade- bzw. Entladeströme des Kondensators
beliebig hoch werden müssten. Mit R1 werden diese Ströme und damit der
Bereich der möglichen Tastverhältnisse begrenzt.
Wenn's perfekt sein soll, nimm die digitale Variante wie von gaga
vorgeschlagen.
