Hallo Alle zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und da ist es an dieser Stelle erst mal angebracht, dass ich mich für die vielen Lösungsansätze und Hilfen, die ich hier schon erhalten habe, zu bedanken. Immer wieder erstaunlich was man nicht weiß. Ich arbeite seit einem Jahr mit AVR Mikrocontrollern(Atmega 88 und 16) und plane gerade ein neues Projekt. Eine Matrix aus 240 RGB LED's, von denen jede einzelne Farb-LED pro RGB LED mit 8bit Farbtiefe dimmbar sein soll. Des Weiteren liegt die Zeit zum Ändern der Farbbelegung aller LED's in der Größenordnung 1e-5 sec. Was sagt ihr dazu? Haltet ihr so etwas mit einem Mikrocontroller für möglich? Ich persönlich sehe das Problem bei einem Datenbus in der Geschwindigkeit, da DMX oder I2C-Lösungen das nicht packen. Oder liege ich da falsch? Bei einem direkten Multiplexen mit dem Controller geht, denke ich, viel der Helligkeit der einzelnen LED's verloren. Und die Realisierung der Farbeinstellung .....ui. Ich erwarte keine fertige Lösung und bin dankbar für jeden Tip, denn ich verrenne mich ungerne in Etwas, das nicht geht. Am besten wären Ansätze so etwas zu realisieren oder Hardwarevorschläge. Ich bin auch gerne bereit mehr Fragen zu beantworten. Gruss Thomas
Natürlich sind Matrizen mit 240 RGB LEDs auch bei voller Helligkeit machbar, falls du nicht weisst, wie das geht, zeigt es dir jeder Chinese die solche Videoleinwände zu tausenden bauen. Natürlich kann man sich mit falschen Rahmenbedingungen selbst ins Knie schiessen, ber DMX wirst du kaum komplette Videos übertragen können (aber wohl auch nciht wollen, sondern nur die Startzeitpunkte vordefinierter Seqeunzen triggern wollen), mit I2C auch nicht, und > einem direkten Multiplexen mit dem Controller geht, denke ich, viel > der Helligkeit der einzelnen LED's verloren. was meinst du mit direkt ? Die LED an den Controller ohne Verstärker dazwischen ? Herr wirf Hirn. > 1e-5 sec Also 10 Mikrosekunden für einen komplett neuen Bildaufbau ? Das sind 40 Nanosekunden pro 8 bit Helligkeitsbyte. Sagen wir so: Ein ATmega8 wird das nicht schaffen, aber mit geeigneter Elektronik geht das schon. Das (sogar 256 Kanal 16 bit PWM) ging schon 1995: http://www.actel.com/documents/256Chan_Control_AN.pdf Vielleicht meinst du aber auch nur eine PWM Helligkeitsauflösung mit diesen 10us, das kann ggf. schon ein einzelner AVR für alle LEDs verwalten, geschickte Assemblerprogrammmierung vorausgesetzt. 240 LEDs halte ich auch für eher wenig, 240000 sind wohl eher das was andere aufbauen.
Wofür braucht man bitteschön eine Bildwiederholfrequenz von 10kHz ?
Ist machbar. Ich habe selbiges mit 224 einfarbigen LEDs gemacht, die mit (glaube ich ca) 100 Hertz auf 128 Stufen gedimmt werden konnten. Kriegt man mit einem Atmega32 und 28 Schieberegistern locker hin.
Eventuell fuer eine entsprechende Rotorclock mit vertikal 240
Bildpunkten?
War nur geraten.
