Hallo ich brauche dringend Hilfe... Habe ein atmega8-16pi den ich mit winavr per isp beschreibe und möchte die werkseitige interne taktfrequenz von 1Mhz auf 4 bzw 8 Mhz erhöhen. Meine bisherigen versuche mit pony prog haben dazu geführt, daß 2 mc nicht mehr ansprechbar sind. Kann mir bitte jemand bei der Einstellung helfen... danke
Ganz einfach: du liest zuerst die alten fuse bits aus und erstan dann machst du die änderungen nur an den CLOCK bits. Dann sollte es ohne Probleme gehen. Durch das einlesen kann man auch gut sehen ob die bits invertiret sein oder nicht. Also die ausgelesenen bits eirstmal mit den bits die im datenblatt bei 1 Mhz Stehen vergleichen. Viel Glück ! MfG Simon
In Pony-Prog muß man für eine 0 (programmed) ein Häckchen in die Kasterl setzen und für ne 1 (unprogrammed) nicht. Ist ein bißchen verwirrend aber es steht ja auch in der Dialogbox drinnen. Ansonsten vor Änderung der Fusebits IMMER zuerst auf READ klicken, dann ändern, aber mit bedacht, und schließlich auf Write. Gruß Andi
Dass die Locks und Fuses beim Aufruf des Dialogs nicht automatisch gelesen werden halte ich schon fast für einen Bug. Dadurch haben sich schon Viele ihren AVR vermurkst... ...
Oh Gott.....Ich sehe grad was ich vorher für einen Quark zusammengeschrieben hab. Naja, sowas passiert wenn man sich keine Zeit lässt und kurtz bevor man weg geht noch "schnell" einen Beitrag schreiben will. Sorry Gruß, Simon
