Hallo zusammen, wir hatten hier vorher in der Runde mal wieder eine Bastelidee die uns nun keine Ruhe mehr lässt. Durch ein paar Recherchen bin ich hier auf Euer Forum gestoßen und vielleicht könnt Ihr mir ein paar Denkanstöße geben. Geplant ist eine kleine "Box" die folgende Funktionen erfüllen soll: - Anschalten eines PCs (Was mit einem alten Modem und der WOR Funktion noch einfach zu realisieren wäre) - Ausschalten eines PCs (Nach der "4-Sekunden-Schalter-Gedrückt-Halten" Methode ;)) - Neustarten eines PCs (Hard-Reset; sollte z.B. der Rechner hängen) Und das ganze eben per Anruf über eine analoge Leitung (bzw. an einem Analogen Anschluss einer ISDN Anlage) ohne Zutun des Rechners. Die Eingaben sollen über die Tonwahltasten erfolgen. Idealvorstellung unsererseits wäre: - Man wählt eine Nummer - "Box" nimmt ab und verlangt einen Zuganscode - Anschließend Statusmeldung, Rechner An/Aus, wartet auf Eingabe - Je nach Eingabe folgt Aktion (An, Aus, Reboot) - Statusmeldung An/Aus - Fertig So wäre das ganze perfekt. Die Statusmeldungen wären allerdings nun nur ein Gimmick und nicht wirklich notwendig. Wichtig wäre ein Zugangscode und eben die 3 Basic Funktionen. Soweit ich mich informieren konnte gibt es ein paar käufliche und auch bereits selbst gebastelte Lösungen für ähnliche Einsatzzwecke, allerdings nichts wirklich passendes. Habt ihr vielleicht ein paar grundlegende Ideen wie soetwas zu realisieren wäre ? Schöne Grüße James B.
Man nehme einen Microcontroller und einen DTMF-Decoder (8870 o.ä.). Ein Audiosampleplayer wird zum Wiedergeben der Ansagetexte verwendet. Dann einige Treiber, um Relais anzusteuern, die an den verschiedenen Tastern des PCs angeschlossen sind und ein Eingang, der beispielsweise mit der "Gerät ist an"-LED des PCs verbunden wird. Dann noch ein gerüttelt Maß an Nachdenken, Programmieren und Testen ...
http://www.wolfgang-back.com/lallus_home.php Da findest vielleicht auch ein paar Informationen. Gruß Marc
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich versuche mich in diese Richtung schlau zu machen. Hättet ihr ein paar Literaturempfehlungen in Sachen Microcontroller bzw. deren Programmierung ? Kenntnisse in C sind vorhanden.
zu Literatur: Nutze das AVR-Tutorial und das Wiki. Ausserdem ist das Internet dein Freund. Die Zusammenhaenge sind nicht zu kompliziert. Mir hat das gereicht ich bin bis jetzt ohne weitere Literatur ausgekommen. Volker
Na jetzt bin ich aber enttäuscht. Warum eine extra Kiste mit extra Stromversorgung, extra Schutztechnik ... ? Warum nicht ein Modul zum direkten Nachrüsten des Netzteils?
@Rufus T. Firefly hi ich lese immer DTMF Decoder.. gibt es diese auch fuer POCSAG?? und wie schwer sind deise anzusteuern? Gruss Jens
Ich habe mal mein altes Handy auseinander genommen, den Vibrator rausgenomen und mit dem Vib. Signal auf einen Fet, welcher wie der Schalter auf der Front des Computers, zwei Leitungen kurzschliesst. Wenn ich dann vom Bahnhof aus auf das Handy angerufen habe, konnte ich zuhause direkt am PC "arbeiten" geheh. :-D Es ist eine sehr einfache Methode, bestimmt auch ein grosser "Bastel", aber bei mir noch nicht sehr ausgereift (wenn ich den Musikverstärcher Anschalte, schaltet sich mein PC aus (sehrwarscheinlich wird der FET dabei durchgeschaltet, na ja!) Mit freundlichen grüssen chrigu
@Jens: POCSAG? Ägypten? Rembrandt? - Mir sagt das nichts.
@Rufus... POCSAG wurde früher verwendet um Skyper, Telmi und die ganzen Funkruf Empfänger anzusprechen... @James B. Ist es vieleicht nicht einfacher das ganze per SMS zu machen ? schau mal bei Ebay nach "Siemens M20" sollte nichtmal 30-50 Kosten dieses hat eine RS232 worüber du die SMS Abfrage realisieren könntest... Schon kann man das ganze ding per SMS Steuern. Finde ich 1. Einfach als per DTMF 2. Kannst so auch Rückmeldungen per SMS bekommen, über Temperatur etc... Gruß Dennis
Um ein M20 zu betreiben, muss man in das Teil aber eine SIM-Card einsetzen, da reicht zwar eine XTra-Card, aber auch die muss mindestens einmal im Jahr "aufgeladen" werden. Ohne SIM-Card gibt's keine Telephonnummer zum Anrufen ...
@ Dennis Ja die Variante per Handy hätte ich mir auch schon überlegt. Allerdings würden hier zusätzliche Kosten für z.B. eine Xtra-Card o.ä. anfallen. Deswegen wollte ich eigentlich eine Analoge Lösung. Der Vorteil wäre aber, wie du auch kurz angesprochen hast, dass man, sobald der Rechner läuft, noch zusätzliche Infos abrufen könnte.
Rufus war schneller ;) Ich denke ich bleibe vorerst am DTMF dran. Trotzdem danke für den Tip.
@Rufus, aber auch der Telefonanschluss der T... kostet im Monat Geld ;) abgesehen davon, das diesen jeh fast jeder hat... ;) Nur wer nimmt das Gespräch jetzt an ... der AVR oder die Frau die grad zuhause sitzt... also bleibt wieder nur ISDN / Extrarufnummer -> Analogwandler -> AVR bzw. Umschalter zwischen Human & AVR ... eine X-Tra oder CallYa Karte kostet höchstens 15 (mit Guthaben) bzw. gebraucht nur 5 einmalig... dann höchstens 10 zum Aufladen 1mal im Jahr... Da stellt sich halt wieder die bequemlichkeitsfrage... lieber eine Box die Portabel genug ist. (Sofern Empfang) oder eine Lösung mit Kabel an die man beim nächsten Umräumen immer denken muss... Ist wirklich ein Diskussionsthema und eine Abwägungsfrage. Ich persönlich würde die M20 Variante bevorzugen... vieleicht auch aus den gründen das ich 20 x M20 Modems zu liegen habe ;) Gruß Dennis
