SPI: Synchron oder abtasten
Gast #2003878
in einem neuen FPGA-Design habe ich einen SPI-Slave zu realisieren. Der
SPI-Takt liegt bei moderaten 5 MHz. Nun bin ich am überlegen, ob ich die
SPI aus SPI-Bus-Sicht synchron umsetze oder aber SCK, MOSI und CS mit
dem FPGA-Takt einsynchronisiere und abtaste.
Ein einfaches Schieberegister mit SCK getaktet ist sehr schnell. Daten
sind schon synchron zum Takt, daher ist kein eintakten nötig und es
kommt zu keiner weiteren Verzögerung an dieser Stelle. :-)
Hat aber zur Folge, dass ich mehrere Clockdomains benötige. :-(
Einsynchronisieren und Abtasten führt zu Verzögerungen. :-(
Dafür habe ich aber nur eine Clockdomain. :-)
Noch als kleine Zusatzinformation: Der FPGA ließt nicht nur Daten ein,
sondern muss auch welche ausgeben. Der Datentransfer ist so aufgebaut,
dass der angeschlossene Controller 4 Byte lange Frames schickt. Die
ersten 16 Bit enthalten eine Adresse und die letzten 16 Bit sind die
Daten die gelesen und/oder geschrieben werden. Daher muss der FPGA
unmittelbar auf die Daten liefern die zuvor durch die adressiert worden
sind. Die Daten (ca. 100 Byte) können aber nicht in einem Speicher
liegen, da sie im FPGA alle gleichzeitig benötigt werden. Sonst wäre ein
DPR die ideale Anbindung und Clockdomain-Trennung.
Wie würdet Ihr vorgehen? Vor- und Nachteile?
Danke
Gast #2003934
Duke Scarring schrieb:
> Wie schnell läuft denn der Rest in Deinem FPGA?
Da bin ich noch flexibel. An sich würden 15 bis 20 MHz reichen. Ich habe
aber auch keine Probleme 40 oder 50 MHz zu verwenden. Je langsamer,
desto entspannter wird das restliche Timing. Bis ca. 50 MHz wird es nach
meiner Erfahrung keine Probleme geben.
Danke für den Implementierungshinweis. Ich benötige aber ein SPI Slave.
Gast #2004645
> sind.
moin,
aus genau diesem Grund wuerde ich nur mit dem FPGA-Takt arbeiten und den
aus Latenzgruenden hoch genug waehlen (>=50MHz). Wuerdest du den SCK als
clock nehmen haettest du einen unschoenen Counter fuer die ersten 16bit,
der muesste mit 2 clock-domains klarkommen.
Einlesen mit FPGA-clock ist eh unkritisch, nur bei MISO/SOMI musst du
schnell genug sein. Falls das Probleme macht, kannst du ja 'mit der
falschen Flanke', d.h. frueher, die Daten rausgeben.
Ich mach' das seit Jahren so, mit 100MHz FPGA clock, 5MHz SPI, 2-1/2
Meter SPI-Kabellaenge ueber externe LVDS-Umsetzer. Funzt zuverlaessig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2004679
berndl schrieb:
> Daher muss der FPGA unmittelbar auf die Daten liefern die zuvor
> durch die adressiert worden sind.
Das ist im Grunde ein recht unschönes Konzept.
Weil bei SPI der Slave den Master nicht (wie z.B. beim I2C) kurz mal
anhalten kann, hast du natürlich je nach Taktfrequenz bei Lesezugriffen
nur kurze Turnaround-Zeiten.
Einfacher und üblicher ist in diesem Fall (z.B. bei AD-Wandlern) die
Daten des im vorherigen SPI-Zyklus adressierten Kanals zurückzugeben.
Gast #2005129
Das ist aber aus Sicht der Software nicht so schön. Die kurzen
Turnaround-Zeiten sind schon ein Problem. Wir haben uns dahingehend
verständigt, dass wir "nur" 12-Bit Adressen verwenden. Dadurch hat der
FPGA 4 SPI-Takte Zeit um die Daten bereit zu stellen. Die Schnittstelle
werde ich aber so programmieren, dass natürlich beides möglich ist.
Ich habe mir SPI-Slave Lösung von Lattice mal näher angeschaut und
beschlossen mich an dieser zu orientieren. Einiges ist dort ganz gut
gelöst. Anderes wiederum gefällt mir nicht.
Ich werden nun doch nicht mit dem FPGA-Takt arbeiten. Dadurch wird die
SPI deutlich schneller. Vor allem die Laufzeiten zum MISO bleiben
dadurch gering. Ein weiterer Vorteil ist in meinem Fall, dass ich dann
mit niedrigerem FPGA-Takt arbeiten kann. Ich bin ausnahmsweise mal in
der glücklichen Lage, dass schon 15 bis 20 MHz im Design ausreichen
werden.
Vielen Dank für Eure Meinungen und Antworten.
Matthias
