______________________________________________________________________ __ LTC1290 Linear AD-Wandler 12Bit 8Kanal Seriell LTC1290BCSW 20-SOIC (B-Typ !, Lin.Error/Gain Error +/- 0.5 LSB) Vorhandener Rest, 24 Stück. Einzeln 5.- Euro pro Stück; bei 5Stk a 4.- http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1290fe.pdf ______________________________________________________________________ __ UAA170 Siemens Leuchtpunktanzeigen für 16 LED / .LED Driver for Light Spot Displays plus LEDs 16 Stück Duo-LED Rot/Gruen Kingbright KAA-3528ESGC (SMD 3.5 x 2.8mm) 3,- Euro das Bündel. ( 1x UAA170 + 16x Duo-LED) Etliche vorhanden. deutschsprachiges Datenblatt, nach "SIEMENS_TI_UAA170.pdf" gugeln KAA-3528ESGC www.farnell.com/datasheets/68663.pdf ______________________________________________________________________ ____ TSC427CPA Dual Noninverting Mosfet Driver 1,5A (entspricht MAX627) BUZ73A N-Kanal 200V 5,5A 0,6Ohm 10.- Euro das Bündel (10x BUZ-73A + 10x TSC427CPA) http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1378/t/or/pt/MAX626 www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BUZ73A.pdf ______________________________________________________________________ ____ Bei Interesse PN
