Brauche ein paar dieser Kondensatoren, aber finde sie nirgendwo. Die 100nF sind nicht das Problem, sondern die Spannungsfestigkeit von 200V (besser 250V) DC. Bauform am besten 1206, aber geht auch größer solange einigermaßen flach. Eingesetzt werden sollen die Dinger als Level-Shifter zum Treiben eines High-Side FETs. Kann irgendjemand hier sowas besorgen, würde auch 50 Stück oder so davon abnehmen.
Ich habe auch mal geschaut, kann auch keine finden. Aber ich kann dir von mir hier auf arbeit 100nF Kondenstaor der 2millionen Volt ab kann^^. Aber der ist 2 Meter groß ca :(
Bist du schonmal darauf gekommen das es einen solchen Kondensator in 1206 wahrscheinlich auch gar nicht geben wird? (Und du diesen deswegen nicht finden kannst) Im 2420er Gehäuse gibt es welche die für 250V DC zugelassen sind.
So ist es... http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4340532 http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6224347
wie gesagt, die bauform ist nicht so kritisch, ich kann auch größere verbauen. beim ersten versuch habe ich zwei 220nF mit je 100V spannungsfestigkeit in serie aneinandergelötet verbaut. aber eine endlösung ist das nicht! deswegen die neue suche weil ich noch ein paar der platinen bauen soll.
