Hallo, bin neu hier im Forum. Ich benutze MPLAB 8.00 für PIC-Programmierungen. Jetzt wollte ich anfangen kleine Konsolenanwendungen zu programmieren. Geht das auch mit MPLAB? Kann ich mir eine .exe-Datei erzeugen lassen? Danke im Vorraus. Gruß Selles
Nein, das geht nicht. Probier mal so etwas wie DEV-C++, wenn's C sein darf.
Grusel... Doch nicht etwa noch in (PIC-)Assembler oder?
Nein, ich programmier ganz normal in C. Interrupts bind ich mit Assembler-Code ein. Danke für die Antwort, ich werd DEV-C++ probieren. Gruß Selles
> Nein Das beruhigt mich. Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Assembler ist immer prozessorspezifisch, mit PIC-ASM kannst du auf einem PC nichts, aber auch gar nichts anfangen. C ist grundsätzlich hardwareunabhängig, allerdings braucht es für jedes System einen passenden Compiler. Für PICs nimmt man einen Crosscompiler ("Cross" = läuft nicht auf der Plattform für welche der Maschinencode produziert wird), MPLAB ist imho nur eine IDE. Für PC-Programmierung empfiehlt sich der GCC-Compiler bzw. die GCC-Toolchain (Compiler, Assembler, Linker, C-Standardbibiliothek usw.). Eine IDE wie Dev-C++ (wird das noch weiterentwickelt?) oder Code::Blocks macht die Sache bequemer/einfacher, ist aber nicht unabdingbar.
