Servus ihr lieben, ich wollte nachdem ich bisher mit ponyprog programmiert habe langsam auf Linux umsteigen. Welches Board? Es ist das selbstgebastelte vom Tutorial hier. wird mit Atmega 8 betrieben. welches ISP? Das ISP ist ebenfalls selbst gebastelt von rumil.(auch hier im Tutorial) http://rumil.de/hardware/avrisp.html also in Ponyprog funktioniert das ganze einwandfrei! auf linux kommen nun die PRobleme: mknod /dev/parport0 c 99 0 chmod a+rw /dev/parport0 so habe ich es angelegt und so den Befehl in avr gemacht avrdude -p m8 -P /dev/parport0 -c stk200 Er gibt aus: avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Jemand ne idee ? Es gibt im inet vieelll zu diesem problem aber nicht genau zu meinen Komponenten. Alles schon ausprobiert aber geholfen hat das nichts... sollte ich was beachten? danke erstmal im vorraus gruß hicham
Wieso hast du den device node manuell angelegt? udev sollte sich darum kümmern. Könnte ein Hinweis darauf sein das die Module "parport_pc" und "ppdev" nicht geladen sind. Unter Ubuntu könntest du folgendes versuchen:
1 | sudo modprobe parport_pc |
2 | sudo modprobe ppdev |
Danach vielleicht noch ein
1 | dmesg | tail |
um die Kernel Ausgaben dazu zu sehen. Testen kann ich das nicht da ich schon lange keinen Parallelport mehr habe. Vielleicht brauchst du auch noch das "parport" Modul.
