Hi da. Weis jemand genau was passieren wird, wenn man einen StepDown der Serie *2596 primärseitig verpolt? Wenn nichts passiert, kann ich nämlich die vorhergehende "Schutzschaltung" weg lassen. Tim
Hallo, was sagt denn das Datenblatt? maximum ratings oder so... Wenn da z.B. steht +30V...-30V dann geht es. Wenn da aber z.B. steht +30V...-0,5V dann gibt es eben Rauchzeichen. Gruß aus Berlin Michael
Die "Eingangsschutzschaltung" übernimmt der Eingangselko. Das hört man dann.
das kann man dann auch riechen. also entweder einen mechanischen verpolschutz (stecker der nur in einer richtung passt) oder eine diode an den eingang. das ist allemal die bessere lösung als ein abrauchen des netzteils zu riskieren, was möglicherweise auch noch in die angeschlossene schaltung durchschlägt und weiteren schaden verursacht. wenn du die diode wegen dem spannungsabfall nicht magst dann geht auch eine sicherung und dahinter eine verpolschutzdiode. bei falschpolung liegt diese in durchlassrichtung und die sicherung löst aus ohne daß es einen schaden an der nachfolgenden schaltung gibt.
Stimmt, direkt der Eingangselko wird eine Verpolung wohl eher böse hin nehmen :) Irgendwie hatte ich den bei der Überlegung übersehen. Schutzschaltung an sich ist ohnehin auf dem Board. Wollte nur ein wenig Platz schaffen. Tim
