Hallo, ich habe hier immer mal wieder Sachen zur Prüfung auf Schäden und da ist mir jetzt wieder mal eine 10 Jahre alte Heizungs-Umwälzpumpe (WILO/Viessmann) untergekommen, die durch eine Überspannung defekt sein soll... Der "übliche Verdächtige" Kondensator für das Drehfeld (3uF) ist intakt. Ich habe die Typbezeichnung mal gegoogelt und da bin ich über lange Threads in einem Forum gestoßen, daß sich mit Heizungstechnik befaßt (Haustechnik-Dialog). Darin wurde von ausgetrockneten Elkos in der Ansteuerung berichtet und auch von defekten Folien-Kondensatoren... Die Pumpe kostet dann ca. 230€. Ich habe hier die Elkos nachgemessen, die sind OK, aber es gibt da ein paar Folienkondensatoren auf der Platine, die fast keine Kapazität mehr haben. Da ist ein 100nF-X2-Kondensator (wohl als RC-Snubber), der keine 2nF mehr hat. Hersteller ist nicht WIMO sondern das Kürzel AV. Ist so ein Block aus grauem Kunststoff, wie ich sie auch bei Reichelt als "Funk 100n" kenne. Ein weiterer Kondensator hat statt 470nF noch ca. 100nF (axiale Bauweise, AV als Hersteller, gelbes Gehäuse). Ist es "normal", daß diese Bauteile derart altern? Tritt so etwas häufiger auf? Oder sollte es eine einzige kurze Überspannung sein (Blitz), die die Kondensatoren derart schwächen ohne äußere Zeichen zu hinterlassen oder gar Halbleiter zu schädigen, die sind alle intakt.
@ Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus) >Da ist ein 100nF-X2-Kondensator (wohl als RC-Snubber), der keine 2nF >mehr hat. Schlecht. >Ein weiterer Kondensator hat statt 470nF noch ca. 100nF (axiale >Bauweise, AV als Hersteller, gelbes Gehäuse). Nicht ganz so katastrophal, aber immer noch schlecht. >Ist es "normal", daß diese Bauteile derart altern? AFAIK nein. >Tritt so etwas häufiger auf? AFAIK nein. >Oder sollte es eine einzige kurze Überspannung sein (Blitz), die die >Kondensatoren derart schwächen ohne äußere Zeichen zu hinterlassen oder >gar Halbleiter zu schädigen, die sind alle intakt. Nein, die Dinger sind selbstheilend, eine kleine Schadstelle wird dabei verdampft. Theoretisch könnte es sein, das durch viele solche Selbstheilungsvorgänge das Kondensator langsam verbraucht wird. Ob das real so passiert weiß ich nicht. MFG Falk
Wenn die Werte so runter gehen, müssen am Einsatzort viele Überspannungsspitzen gewirkt haben.
Das kann schon sein, der selbstheilende Überschlag kostet Kapazität,
glücklicheweise funktioniert ein Gerät ohne Funkentstörung ja noch
immer.
Bekannter ist aber, daß 40 jahre alte Funkentstörkondenstaoren einfach
explodieren beim Einschalten weil die (Ölpapier?) isolation schon längst
wegkorrodiert ist.
yep letzteres kann ich nur bestätigen... so ein erlebnis hatte ich vor vielen jahren mit omas altem staubsauger, den ich wieder in gang bringen sollte. das teil ist abgegangen wie ein blitzknaller und roch auch nicht besonders gesundheitsfördernd. allerdings hab ich auch schon bei neuerer technik gesehen, daß von diesen angeblich selbstheilenden kondensatoren nur die beinchen stehenbleiben oder nach dem knall ein stück vom gehäuse weggesplittert ist.
Die X2-Kondensatoren mit "AV" Zeichen sind von AVX/Arcotronics. Die Teile haben allgemein keinen guten Ruf. Ich hatte vor einigen Wochen auch ein analoges Frequenzmessgerät in der Hand bei dem der 0,22µF X2 des Kondensatornetzteils nur noch ein geschmolzenes Häufchen Kunststoff war.
