Hallo, was haltet ihr davon, wenn ein (staatlich geprüfter) Techniker Bwl studieren würde? Wie würde so jemand bei Unternehmen ankommen? Es heißt ja immer, man solle technische und wirtschaftliche Kenntnisse erwerben und vorweisen. Könnte man sich dann immer noch problemlos als Techniker bewerben, obwohl der Bwl-Abschluss ja rein formell höherwertig ist? Die Regel ist ja eher, dass man ein technisches Studium abschließt und dann "schnell mal nebenbei" Bwl-Kenntnisse erwirbt oder man studiert gleich Wirtschaftsingenieurwesen. Aber wie schauts aus, wenn man den umgekehrten Weg geht, also technische Weiterbildung und anschl. wirtschaftliches Studium? Was würden wohl Firmen zu solch einem Werdegang sagen? PS: Der Thread ist ernstgemeint!
Wenn du solch einen Weg wählst, sollte die Zielposition eine BWL-Position sein. Im Idealfall bei einem Unternehmen, wo Du Deinen technischen Background vorteilhaft einsetzen kannst. Mit BWL-Abschluß wieder als Techniker zu arbeiten, kann nur eine Notlösung sein. Auf jeden Fall ist ein BWL-Studium leicht zu schaffen - im Gegensatz zu einem Elektrotechnik-Studium.
Hi, warum denn gleich ein richtiges Studium? Wenn es nur um die Theorie geht, wird ich sagen das ein Techn. Betriebswirt reichen sollte. Dies will ich noch machen, geht recht "schnell" und kostet auch nicht zu viel. >Es heißt ja immer, man solle technische und wirtschaftliche Kenntnisse >erwerben und vorweisen. Das habe ich auch schon sehr häufig gehört und habe mich deshalb für den Betriebswirt entschieden. Stephan
Es gibt ja auch technische BWL. Das wär eher was für den Techniker. http://www.wb-fernstudium.de/wirtschaft/bachelor-studiengang-technische-betriebswirtschaft/
Danke schon mal. Die Tatsache, dass Bwl "leichter" ist, ist der Grund, warum mir die Möglichkeit eines entsprechenden Studiums durch den Kopf geht. Allerdings nur berufsbegleitend. Der Punkt ist, dass die ganzen IHK-Abschlüsse eben keine akademischen Abschlüsse sind und deswegen mehr oder weniger sinnlos. Und von den einschlägigen Fernhochschulen halte ich nicht viel. Es müsste auf jeden Fall eine staatliche Hochschule sein, an der ich berufsbegleitend studieren würde. Und da schauts mit berufsbegleitenden Studiengängen eher mau aus. Ich weiß z. b. von der Fh Nürnberg, die ein entsprechendes BWL Studium anbietet. Allerdings zum Preis von 14.400 €. http://www.ohm-hochschule.de/seitenbaum/home/studienangebot/bachelor/studiengang/81/page.html
