Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem. Bei einer selbstgebauten Tellerschleife, welche von einem 0,55kW Drehstrom Asynchronmotor per Zahnriemen angetrieben wird, gefällt mir der Schlag, auf die Mechanik, beim Einschalten nicht. FU oder fertiges Sanftanlaufmodul möchte ich nicht verwenden, ich hätte mich für eine KUSA-Schaltung entschieden, weiß aber nicht genau, wie ich sie am besten realisiere. Zwei verschiedene Methoden hätte ich mir ausgedacht: 1. Bei einer Phase zwei NTC Einschaltstrombegrenzungen in Serie und diese nach ein paar Sekunden mit einem Relais überbrücken. + einfach + günstig - thermisch vielleicht problematisch (Holzstaub) - Werte der NTC muss man warscheinlich ausprobieren 2. Eine Phase mittels Phasenanschnitt über eine Rampe auf die volle Spannung bringen und dann mit Relais überbrücken. + viele Möglichkeiten dank MC - aufwändiger zu bauen - teurer Was würdet ihr machen? Christian
Auch wenn Du die Möglichkeit ausgeschlossen hast: für 100€ bei Ihbäh einen FU schießen. Alles andere ist Quark. Was hast Du gegen einen FU? Da haste eine wunderschöne An- und Abfahrrampe. Axel
FU hätte ich hald für Overkill gehalten, da es wirklich nur ums Anlaufen geht. Christian
Der FU hätte noch den Vorteil, mal schnell die Drehzahl zu halbieren oder auch in gewissen Grenzer hochzusetzen. In der Bucht sind zur Zeit 4 günstige zu kriegen.
Du hast recht, bei den Preisen, zahlt sich basteln fast nicht mehr aus. Schade irgendwie, muß ich wohl schon wieder ein Gehäuse für einen FU kaufen, schön langsam, gibt es bei mir keine Motoren ohne FU mehr. Christian
Hallo. Ich möchte es dennoch selbst versuchen. Könntet ihr bitte mal über die Schaltung drüber schauen, ich hab schon lange nichts mehr mit Triacs gemacht. Grundsätzlich hab ich mir das Ganze so vorgestellt, dass ich die Spannung an L1 des Motors langsam erhöhe und dann den Triac durchgesteuert lasse. Wo muß ich ihn bei induktiven Lasten zünden, damit er "immer" durchgeschaltet ist, im Nulldurchgang der Spannung (da müßte er ja noch leiten, durch die Phasenverschiebung) oder erst später. Oder ist es besser ihn zwischen Nulldurchgang und 90° regelmässig zu zünden? Oder mit einem Relais überbrücken? Christian
Manchmal verwundert mich dieses Forum, wenn ich einen nichts sagenden Betreff verwendet, 3MB grosse Fotos angehängt, massenweise Rechtschreibfehler eingebaut oder auf eine fertige Lösung gehofft hätte, wären sicherlich schon über 50 Beiträge geschrieben worden. Versucht man alles richtig zu machen, wird man ignorriert. Christian
