Hi Leute, ich will nen DC/DC-Wandler verwenden um maximal 1,5A bei 5V liefern zu können, u.a. auch mit Akku-Betrieb. Aus diesem Grunde habe ich mir den TPS61092 ausgesucht. Da ich die Schaltung dahinter jedoch auch nicht per Akku betreiben können will, sollte der DC/DC-Wandler über eine galvanische Grenze verfügen. Jetz die Frage, tut das der TPS61092? Im Datenblatt sind zwar GND und PGND aufgeführt, sind jedoch stets verbunden. Deshalb die Frage, ob ich dies mit dem Wandler realisieren kann. TPS61092: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61092.pdf Danke soweit.
...na, wenn nur GND verbunden sind, ist das doch noch kein no-go? oder wieso glaubst du das? gibt es besonderheiten? Klaus.
Naja, weil im Datenblatt eben steht: GND - Control/Logic Ground PGND - Power Ground Heißt für mich, dass primäre und sekundäre Seite PGND gemeinsam verwenden.
...ja, und? nur GND zu verbinden ist ja noch kein problem bei einer dualen versorgung? oder hab ich was verpasst? ggf brauchst du ne schottky um den rückfluss in den wandler zu unterbinden. Klaus.
Bzw. dass intern keine galvanische Grenze zwischen Vout und den Eingangpins besteht. Das müsste das Problem sein. Was bringts mir wenn ich GND und PGND getrennt aufbaue aber Vout nicht von SW bzw. VBAT getrennt is...
schaue bei Traco.com nach Was du gefunden hast ist doch kein DC/DC Wandler.... sondern ein Konverter
...für eine duale versorgung benötigst du nicht zwingend eine galv trennung. du musst ja nur den rückfluss in eine der beiden inaktiven spannungsquellen unterbinden, das geht halt mit (2) dioden. DC/DCs sind meistens nicht galavnisch getrennt, sondern einfache stepup/dwn, wäre sonst teurer. Klaus.
Hallo, wenn Du eine galvanische Trennung benötigst, dann musst Du auch einen Trafo, bzw. Übertrager einsetzen. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ist aber kein Problem. Bei einer Spule wie nachstehend würde ich einfach nochmals die selbe Wicklung für die Sekundärseite aufwickeln. Die Spule muss mindestens den doppelten Strom vertragen den Du als Nennstrom heraus haben möchtest. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73069;PROVID=2402 Ansonsten wäre auch diese Seite eine Hilfe. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Gruss Klaus.
