Hallo! Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ein E-Ink Display via USB angesteuert werden soll. Zwar war mir bewußt, dass ich dafür einen Controller brauche, ging jedoch davon aus, dass es 'Standard Controller' (ähnlich OPs im HIfi-Bereich) gibt, welche man einfach nachbauen kann. Nach einiger Recherche bin ich nun darüber gestolpert, dass es anscheinend nur sehr wenige Controller gibt, die für EInks verwendet werden, und diese anscheiend nur als SMDs zu haben sind. Zudem leisten die viel mehr, als ich eigentlich brauche. Leider ist das alles auch sehr schlecht dokumentiert... Sowas ist ja nun für den Heimbastelbereich etwas unhaldlich. Ich dachte eigentlich an einen IC, der ledeglich den Input und die Stromversorgung regelt, welchen ich einfach per Lötkolben mit den nötigen Steckern versehe... (So wie ich es auch im HiFi-Bereich machen würde, wenn ich mir da einen Verstärler zum beispiel baue...) Gibt es irgendwelche 'standard' ICs, die ich dafür hernehmen kann? Gibt es Dokumentationen dazu? Es heißt doch immer so schön: 'Nichts ist unmöglich...' Vielen Dank! Jörg
Hast du ein Datenblatt für dein Display? E-Ink dürfte sich von LC-Panels unterscheiden- für LC hast du in der Codesammlung Beispiele. Theoretisch sollte das also ein AVR können, aber ohne das Timing und die Signale zu kennen wirds schwierig.
schwierig heißt aber nicht unmöglich... das mit der dokumentation ist eben so eine sache, ich werde nochmal genauer recherchieren... aber einfach ein brauchbares datenblatt zum dl gibts leider nicht... theoretisch kann man bei epson nen passenden chip bestellen, der kann dann zwar mehr als ich brauche, und ist leider nen SMD teil, aber wenn dazu eine dokumentation / datenblatt mitgeliefert wird, sollt emir das ja reichen... wieviel davon kann denn softwareseitig erledigt werden, und wieviel übernimmt der µC? Meine Etechnikkenntnisse sind begrenzt, aber wenn mir jemand sagt so gehts, dann bekomm ich das schon hin... für die softwareseite hab ich jemand fähigen an der hand...
Hallo Jörg, ich habe schon viel Erfahrung mit E-INK und der Ansteuerung. Wenn noch Bedarf besteht kannst du dich an mich wenden! Gruß, Tobias
