Hallo, Wie kann ich einen Knoppix-Rechner (USB-Stick Alix.1D) mittels eine Fritzbox 7170 ins Internet bringen? Von unterwegs möchte ich auf eine WebCam & auf ein Verzeichnis zugreifen können. Der Zugriff soll per Passwort und über Browser wie FF & IE erfolgen. Auf der Suche nach einem gangbaren Weg bin ich auf Samba gestoßen. Ist das der 'goldene' Weg, um den Knoppix-Rechner im Internet zugänglich zu machen? Gibt es eine Seite, die das Ganze gut beschreibt? Viele Grüße Martin
Nein, Samba ist der falsche Weg. Du suchst einen Webserver, da Du über Browser à la IE und FF zugreifen willst. Kandidaten dafür sind Apache und Lighttpd http://httpd.apache.org/ http://www.lighttpd.net/ Idealerweise verwendest Du die SSL-verschlüsselnde Variante. Auf der Fritzbox musst Du dann Portweiterleitungen konfigurieren, wahlweise für das http-Protokoll (ohne Verschlüsselung) auf Port 80, oder für das verschlüsselnde https-Protokoll auf Port 443. Die Konfiguration findet sich auf der Fritzbox unter "Internet->Freigaben". Hinzu kommt, daß Du Dir einen DynDNS-Dienstleister besorgen musst, denn Deine IP-Adresse ändert sich jeden Tag. Damit wird Dein Internetzugang über einen Namen ansprechbar, und Du musst Dich nicht mehr um die Adresse kümmern. Auf der Fritzbox wird das unter "Internet->Dynamic DNS" konfiguriert. Anbieter sind z.B. dyndns.org oder - wenn Du einen auf Dich registrierten Domainnamen nutzen willst, Joker.com Für die SSL-Verschlüsselung Deiner Daten benötigst Du noch ein SSL-Zertifikat, das auf Deinen DynDNS-Namen ausgestellt sein muss; startssl.com stellt so etwas erfreulicherweise kostenlos zur Verfügung. Das Zertifikat muss in der Konfiguration des Webservers eingetragen werden.
@ rufus Vielen Dank für deine umfangreiche Antwort. Es ist doch nicht so einfach, wie ich zu Anfang dachte, aber mit deiner Anleitung bekomme ich das hin :)
