Hallo Zusammen! Ich habe im Altium Designer eine PickPlace Datei erzeugen lassen. Diese habe ich als txt und als csv Datei. Nun habe ich diese Daten in eine Excel Arbeitsmappe importiert. Die Bauteile sind aber kreuz und quer durcheinander und ich möchte sie nach Designator sortieren. Folgende Sortierung möchte ich: B1 B2 B3 C1 C2 C3 ... C10 C11 etc. Wenn ich die Spalte markiere und Aufsteigend sortieren lasse, erhalte ich aber folgendes: B1 B2 B3 C1 C10 C100 C101 C102 .. C11 C110 etc. Ich habe schon verschieden Zellenformate ausprobiert, aber immer ist das Ergebnis das selbe. Wie bringe ich Excel jetzt dazu das so zu sortieren, wie ich das will?
Excel sortiert Zahlen, Du aber verwendest Texte. Du müsstest die Texte in Zahlen umwandeln, was möglich ist, wenn Du das erste Zeichen entsorgst bzw. in einer eigenen Spalte unterbringst. Angenommen, Dein Text C123 steht in Zelle A1, dann erhältst Du das Zeichen C mit =Links(a1) und die 123 mit =Rechts(a1; länge(a1) - 1)
vermutlich gar nicht. Du kannst aber den Buchstaben und die Zahl in 2 Verschienden Spalten machen. Dann kannst du über diese beiden spalten sortieren. (kann man als funktion machen)
