Hallo! Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem AVR Studio wo ich mithilfe meines Programmierboards DIAMEX-Prog-S meinen ATMEGA 32 programmiern möchte. Wenn ich jedoch dann auf Tool-->AVR Prog... gehe wirft er mir die Meldung: No supported board found! AVR Prog Version 1.40 Wie kann ich diesen Fehler beheben und das Programm auf den Mikrocontroller spielen? Bitte um Hilfe! Lg
Laut folgender Anleitung http://www.sr-tronic.eu/service/Anleitung/Anleitung_erfos-prog-s.pdf emuliert das Programmiergerät einen AVR ISP MK2. Aus AVR Studio verwendet man diesen z.B. so wie hier gezeigt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Klopfsensormessgeraet#Direktes_Programmieren_mit_ISP Grüße, Peter
Hallo, ich habe mir auch diesen Programmer gekauft, da mir der letzte leider weggeschmort ist. Ich habe das selbe Problem wie oben gennannt, nur hilft der obrige Kommentar kein Stück weiter. Ich habe wie unter http://www.avr-programmer.com/prog-s die entsprechenden Instalationsschritte befolgt und diese auch erfolgreich abgeschlossen. Ich arbeite auf einen Windows Vista 32-Bit System und wenn ich nun AVR-Studio 4 öffne und unter Tools und dann AVR Programmer auswähle macht er erst ein paar Sekunden lang nichts und sagt mir dann, dass er kein unterstüztes Board finden kann und die entsprechende AVR-Prog Version. Ich habe auch schon im Geräte Manger den Treiber überprüft und dann den Port auf Port 2 gesetzt. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar Gruß Martinius
Ich habe jetzt heraus gefunden wie der Programmer benutztbar ist: Hier einmal für alle wies geht: Tools ---> Plug-in-Manager---> Hacken bei STKK500--->AVR-Studio Neustarten ----> in der Toolbar auf den kleinen Schwarzen Controller auf dem AVR steht----> entsprechend den Programmer auswählen Avr-ISP-MKII und dann auf der ersten Steite Chip auswählen und bei neuen Chips die ISP Frequency auf 4 KHz setzen Ps: Weis einer ob es möglich ist mit einem Kabel das Vcc des USB and den Header zulegen?
