Hallo, ich habe meine Leiterplatte nach dem Aufbau auf der Seite www.mikrocontroller.com aufgebaut. Die parallele Schnittstelle so angeschlossen wie angegeben, und an den 5 PIN Anschluss auf der Leiterplatte angebracht. Der Prozessor ist der ATS90S8535. Bei PonyProg folgende Einstellungen vorgenommen: - enstprechender Prozessor - entsprechende Schnittstelle Allerdings kann ich nichts schreiben. Es kommt der Fehler "-24". Lesen kann er, wobei ich daran zweifele ob er tatsächlich was liest. Was mache ich falsch? Betriebssapnnungen sind alle korrekt, Quarzoscillator hat ca. 2,4V. Obere LCD-Hälfte leuchtet, und eine grüne LED leuchtet ebenfalls. Wie gesagt, ich habe nur PonyProg auf XP installiert. PROBE funktioniert. Kann mir einer helfen? Grüeß Onur
das Problem hat ich auch mal. Dann bin ich drauf gekommen, das ich zwischen GND und VCC 5 Volt hatte also n Kurzen. Mess mal mit Messgerät wie´s bei dir aussieht.
Hallo, zwischen Vcc und Gnd habe ich 5V. *.Ini File von PonyProg geändert wie nach der FAQ. Mittlerweile habe ich sämtliche Widerstände in meinem Programmer entfernt. Trotzdem kommt der dumme Fehler -24. Zur zeit leuchtet die 2. und der 3. LED von links, und die 1. von rechts grün. Weiß nicht was dass zu bedeuten hat, aber so langsam bin ich als Anfänger mit meinem Latein am Ende. Grüße Onur
