Hallo, bin neu hier und auch recht neu in der der Welt des CAN-Buses. Ich bin gerade dabei die Werte von einem Kompassmodul (HMC6352 mit Breakout Board) über einen I2C-Bus einzulesen und eine Kommunikation via CAN-Bus herzustellen. Der Mikrokontroller habe ich auf 16MHz, also ohne Prescaler eingestellt. Die Taktfrequenz soll 100 kHz betragen. Die Kommunikation via CAN soll mit einer Baudrate von 125 kBit/s laufen. Das Einlesen der Kompasswerte funktioniert schon einwandfrei, allerdings hapert es noch bei der CAN-Kommunikation. Zur Überprüfung der Daten habe ich noch ein Display angebracht, dass mir die aktuellen Kompasswerte ausgibt. Mein Ziel ist es, einen Mittelwert von 5 Werten, die vom Kompass stammen an via CAN zu senden. Wie geh ich nun generell an die Kommunikation mit dem CAN ran. Also was ist alles einzustellen? Wie stelle ich die Kommunikation sicher? Sollte ich zu wenig Informationen zur Beantwortung meiner Fragen gegeben habt, sagt bitte bescheid. Bin wie gesag noch ganz frisch in dieser Welt. Es geht mir hier auch nur um die generelle Kommunikation. Danke im Vorraus Grüße Sascha
Verschoben durch User
Guggst du hier: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek Einfach die Bibliothek verwenden, funktioniert problemlos mit dem AT90CAN und löst alle deine Probleme :-)
Die lib findet auch Anwendung in meinem Projekt https://evolvis.org/projects/vescom/. Dort findest du dann irgendwo im Chaos Schaltpläne, Code, etc. im SCM, falls du irgendwo hängen bleibst... Warum ich aber eigentlich schreibe: Mittelwert aus 5 Werten? Warum? Wie stark ist die Abweichung? Wenn du Ausreisser hast, dann solltest du die Messwerte mit Wichtung versehen. Wie groß sind die Messabstände?
Hallo Henning, ich beschäftige mich gerade mit einem Problem, das deinem Projekt sehr nahe kommt. Und zwar möchte ich mit einem µC den Fahrzeugbus lesen und die Daten via RS232 weiterleiten. Leider habe ich da Probleme, da ab und zu falsche Botschaften gesendet werden. Du hast geschrieben, dass man auf deiner angegebenen Seite Codebeispiele findet. Leider gibt es dort kein Zugang. Stehen diese für alle zur Verfügung ?
