Hallo, ich habe hier eine Schaltung mit einem Atmega8 aufgebaut. Wenn ich Strom anschließe, läuft das Programm ganz normal. Sobald ich meinen (selbstgebauten) ISP daran anschließe und an den Parallelport des PC, dann scheint wohl alle 2,5 sekunden das Reset-Signal kurz auf Low zu gehen und führt damit ein Reset aus. Das seltsame daran ist, dass es mal früher ging ohne Probleme, aber seit ich was an der µC-Schaltung umgelötet habe, ist das jetzt so. Hatte schon vermutet, dass der 74HC244 vom ISP futsch ist, und hab einen neuen ISP-Adapter gebaut, leider gleiches Phänomen. Also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten: 1.) irgendwas am PC tut ned: aber bei Device-Suche erkenn ich mit dem Oszi die Signale auf den Leitungen. 2.) beim Löten ist was beim µC kaputt gegangen: seltsamerweise tut es aber bei einer anderen µC-Schaltung von mir jetzt auch nicht mehr, und da habe ich nichts verändert. Auch dort gleiches Phänomen. Also was könnte es noch sein? Jemand eine Idee? Bin hier schon seit 2 Tage nur noch am verzweifeln... gruß johannes
beim programmieren (flashen) den watchdog im mega8 duch die fusebits gesetzt... daher auch die regelmässigkeit... kontrollier und teste das doch mal
Der Reset wird nur dann ausgelöst, wenn die Stecker angeschlossen sind, sonst nicht? Hast Du schonmal den Reset-Pin mit dem Oszi gecheckt? Vielleicht wuselt irgendeine PC-Software am Drucker-Port herum (könnte z.B. ein nicht ausgeführter Druck-Auftrag sein). Ich habe auch unvorhersehbare Ereignisse, wenn ich meine ISP an den Computer anschließe und die Programmiersoftware ist nicht initialisiert. Dadurch kommt es (zumindest bei mir) zum floaten des Druckerports und dadurch wird meine Zielschaltung auch resetted. Allerdings nicht mit dieser exakten Regelmäßigkeit. Oder trenne die Reset-Leitung mal auf, um den genauen Urheber (PC oder Rest der Schaltung) zu finden.
Also hab nochmal geschaut, das problem tritt auch auf, wenn das ding am pc angeschlossen ist, und der pc AUS ist, vom netz getrennt, diverse andere peripherie weg ist.....
ja das problem ist, dass ich noch nicht mal zugreifen kann, wenn er dauernd resetet, also kann ich auch keine fusebits ändern. was so komisch ist, dass das auch bei einem anderen system ist. (mega32)
prüf mal, ob der resetpin ne kalte lötstelle hat, und jetzt in der luft hängt.... ...ähnliches verhalten is mir mal passiert, bin schier durchgedreht...
schon alles mitm durchgangsprüfer durchgecheckt, auch die spannungsversorgung einwandfrei... was zudem mir auffällt: wenn ich das ding nicht im PC drin hab, aber es in der hand halte, dann passierts wohl auch ab und zu, dass die resetleitung low wird und wohl auch bleibt. Klingt nach einem Wackelkontakt oder einer überbrückten verbindung, habe aber beides schon mehrmals durchgecheckt, also alles ok. Statische Aufladungen meinerseits konnte ich im prinzip auch ausschließen, wobei mir dabei auffiel, dass wenn ich selber nicht geerdet bin und mit meiner hand nur in die nähe vom adapter komme, die pegel schon so beeinflusst werden, dass es starke störungen und sogar high/low-wechsel gibt, zumindest zeigt das oszi da einiges an. Ich nehme an, dass ich ein wenig strahle ;-), weil ich ein teppichboden hier habe... aber wie gesagt, habs auch mal geerdet probiert, da war das dann nicht mehr, außer wie gesagt, dass die resetleitung manchmal ganz auf low schaltet. Aber so empfindlich kann doch diese Schaltung doch gar nicht sein oder? also es ist wirklich sehr ungewöhnlich...
Bei mir war/ist das immer so, wenn ich glaub bei yaap nen detect mache, und er keinen erkannt hatte, dann war alle 3-4sek reset. War aber nur manchmal.. und ich weiß auch nicht mehr so genau, obs immer nur bei nem fehlgeschlagenen Detect war.. aber lesen/schreiben/fuses ging immer.. dave
ne ohne detect geht bei mir auch die fuse-geschichten ned. wenn ich nur wenigstens mal wüsste, ob das problem an meiner µC-schaltung liegt oder an meinem ISP... da wär mir wenigstens ein bischen geholfen, aber ich kriegs nicht zugeordnet, könnte immer noch das eine oder das andere oder beide sein... hat jmd ne idee, wie ich wenigstens das mal festellen könnte?
Nehmen wir mal an, ich hätte den Tristate-treiber zerschossen (geht das überhaupt mit 5V ??), würde sich das ganze dann so verhalten?
