Hallo, ich habe auf einmal ein Problem mit meinen Usb´s. Ich habe den PC eingeschalten und hier im boot vorgang funktioniert noch die USB Tastatur. Nur sobald man zur windows anmeldung kommt geht gar nichts mehr. Ich habe es dann mit einer PS2 maus/tastatur probiert und es funktioniert. Aber leider funktionieren die USB nicht mehr... USBSticks funktionieren auch nicht mehr. Weiters habe ich auch nichts verändert... was könnte ich los sein? Vielen Dank! lg peter
Es steht ein rufezeichen bei: Standard erweiterte PCI-zu USB universeller Hostcontroller und Standard OpenHCD USB Hostcontroller Habe auch schon beide deinstalliert, geht aber auch nicht lg
Lade dir "usbdeview" runter und entferne alle Geräte aus der Liste, dann starte den PC neu.
Auch wenn ich von dem W$-Kram nicht viel Ahnung habe:
Wie sollen denn die USB-Schnittstellen ohne Treiber funktionieren?
Zunächst von einer KnoppixCD booten und kontrollieren, ob die USB-Schnittstellen dort funktionieren, um Hardwarefehler auszuschließen. Sind sie OK, zuerst eine Systemwiederherstellung versuchen. Einen Wiederherstellungspunkt wählen, der mindestens zwei Tage vor dem Auftreten des Defektes liegt.
Bootsektorvirus, auch als "Windows" bekannt... Windumm zieht sich manchmal die Registry so zu, dass komische Effekte am USB entstehen, geht von einzelne Geräte nicht mehr erkennen bis komplette Einstellung der Kooperation. RegEDt32 starten und alle USB Keys wegschmeißen. Besser noch Windows wegschmeißen und durch ein Betriebssystem ersetzen.
