Bei Code Composer Essentials CCE fehlt "io.h"
OP #2016235
Ich habe nun endlich ein FAT-Filesystem für MSP430 und SD-Karten
gefunden:
ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/Circuit_Cellar/2005/176/Sham176.zip
Das hier ist allerdings für MSP430F449, habe es deshalb für MSP430F1610
modifiziert.
Beim compilieren kommt jetzt aber, dass das file "io.h" nicht gefunden
wurde, nach:
#include <io.h>
Ich benutze Code Composer Essentials. Kann ich dort irgendwo sehen,
welche Header-Files zur Verfügung stehen und ggf. welche einbinden?
Und ist io.h für jeden µC anders, oder einheitlich?
OP #2016472
Hm ok, ich hab das include mittlerweile auskommentiert und einige Makros
verändert. Das Programm scheint nun zu laufen, aber es kommt beim
Kompilieren der Fehler:
> error: errors encountered during linking; "Project.out" not built
Auf der TI-Seite wird darauf hingewiesen, im Mapfile nach der
Speicherauslastung zu schauen. Aber ich weiß garnicht, wie ich in CEE
ein Mapfile erstellen soll. Die CCE-Hilfe bring mich auch nicht weiter.
Dort steht:
> The --map_file option creates a linker map listing and puts it in filename.
> The syntax for the --map_file option is:
> --map_file=filename
Aber was fang ich damit an?
Es erscheinen noch 3 andere Fehler, aber die haben doch weniger was mit
meinem Quelltext zu tun?:
>Linkin failed. Check the console window for details.
>unresolved symbol lcd_print, first referenced in ./main.obj
>unresolved symbol nop, first referenced in ./HALayer.obj
Gast #2016495
Nun ja, dein Quelltext ruft die Funktionen lcd_print und nop auf, ohne
das es diese Funltionen irgendwo gibt. Sehr wahrscheinlich musst du die
selber schreiben.
Oliver
