Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktfrequenz bei Tiny15
von Sven Löffler (Gast)
ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen PPM Wandler der aus dem PPM
RC Signal, ein Signal für einen Fahrtregler macht. Vielleicht kennt
jemand von euch diese Bahnen zum Aufsitzen. Dafür ist der Regler. Dieser
PPM Wandler arbeitet mit dem Tiny15. Das Problem ist, dass bei jedem
Wandler der Nullpunkt anders ist. Leider habe ich das Programm nur als
.hex File sowie den File für den EEPROM.
Woran könnte es liegen, dass der Nullpunkt jedes mal anders ist ? Bei
den PICs liest man ja vorher die genaue Taktfrequenz aus. Könnte das
hier auch der Fall sein ?
Für einen Tipp bzw. eure Einschätzung wäre ich sehr dankbar !
Viele Grüße
Sven
von Olaf (Gast)
Das ist denkbar. Die Teile haben ja keinen Quarz eingebaut sondern
irgendeinen Ringosyillator der nicht so genau ist.
Es kann auch sein das die Sache temperaturabhaengig ist.
Olaf
Hallo Olaf,
vielen Dank für den Hinweis. Wüßtest Du vielleicht eine Möglichkeit, wie
man den genauen Takt eines neuen µC auslesen und dann per Hand
programmieren könnte ? Achso, ich nutze das AVR Studio 4.18. Das Problem
ist nur, dass ich nicht in das eigentlich Programm komme.
Bei den PICs ist das ja kein Problem.
von Floh (Gast)
Könnte sein dass die Abgleichwerte im EEPROM-File drinstehen.
Wo hast du den Wandler her? Links vielleicht?
von Peter D. (peda)
Die uralten ATtiny haben eine Besonderheit:
Das Kalibrationsbyte wird nicht automatisch beim Reset gelesen und es
gibt auch keine Möglichkeit, das Kalibrationsbyte zu lesen.
Daher ist bei einem fabrikkeuen alten ATtiny das Byte in den Flash und
EEPROM kopiert.
Der ATtiny muß jungfräulich sein und das Löschen vor dem Programmieren
muß ausgeschaltet sein. Nur dann kann sich die Applikation kalibrieren.
Peter
