Hallo, wie verwenden im Haus immer noch sehr viele CD4035 und CD40106. Momentan bestehen erhebliche Lieferengpässe, weshalb eine Änderung der Schaltung auf ein moderneres IC in Betracht gezogen wird. Problematisch ist aus meiner Sicht, dass es kein vergleichbares Produkt gibt, dass bei massenhaften Einsatz so niedrige Preise ermöglicht. Dachte schon an einen µC, aber Preise sind doch noch sehr hoch. Weiß jemand vielleicht ein Microchip IC, dass in Frage kommen könnte? Vielen Dank
Schreib doch mal dazu, welche Betriebsspannung die Schaltung verwendet. Zum 40106 fällt mir sofort der 74HC14 ein. Aber nur bis 5V. Den 4035 kenn ich auswendig nicht. Schreib mal, was der für ne Funktion hat, dann macht das Nachdenken mehr Spaß. (Nein, ich werde das nicht raussuchen) Gruß, J
Hallo CD4015 erfüllt glaub ich die ähnlich Funktion. Hab das Datenblatt nicht genau angeschaut... VG Martin
- Spannungsversorgung ist bei ca. 5,1V - CD4035 ist ein "CMOS 4-STAGE PARALLELES IN/PARALLEL AUS SCHIEBEREGISTER" - CD40106 ist ein "CMOS HEX SCHMITT TRIGGER"
Den 4035 voständig mit allen Funktion auszunutzen - da muß schon eine ziemlich trickreiche Schaltung vorhanden sein. Meist wird ja nur eine Teilfunktion in Verbindung mit anderen ICs und Beuteilen genutzt. Und genau diese Funktion wollt ihr doch ersetzten oder braucht ihr was Pin-kompatibles? Das ist ein riesengroßer Unterschied und solange der nicht bekannt ist, ist jede Empfehlung falsch. Blackbird
@Blackbird ja im Pinzip ist es eine 4Bit Parallel nach Serial Wandlung. Zusätzlich werden physikalisch vorhandene Clock und Load Pins benötigt.
Vorschlag: 4021
mfG ingo
4021 und nur die letzten 4 bit beschalten. Fällt mir jetzt spontan ein. 74HC165 ginge auch noch. Blackbird
