Hallo, ich bin auf der suche nach etwas was es vermutlich so gar nicht gibt. Zumindest hab ich noch nichts passendes gefunden. Also es geht darum, dass ich meinen Computer mitsamt Fernseher, Receiver, Stereoanlage etc an eine Master-Slave Steckdose angesteckt habe, da ich in der Regel am Computer sitze und der Fernseher nebenher läuft. Nun kommt es aber doch mal vor, dass ich doch mal Fernsehen oder Musik hören möchte ohne den Computer einzuschalten. Im Moment muss ich immer unter den Tisch kriechen und umstecken. Gibt es irgend eine Art Umschalter, der die Stromquelle per Schalter zwischen Master-Slave und einer immer eingeschalteten Steckdose umschalten kann. Am besten natürlich mit einer solch kurzen Übergangszeit, dass die Verbraucher dabei weiterlaufen. Bei DC und niedriger Leistung ist solch ein Umschalten ja fast trivial. Aber bei AC hab ich keine Ahnung und die zu schaltende Leistung ist hier ja doch mindestens 500 W. Außerdem wäre es nicht schlecht wenn die teuren Geräte beim Umschalten nicht dauernd irgendwelche Spannungspeaks abkriegen oder so. Was meint ihr denn dazu, kann man sich sowas bauen, oder kennt jemand vielleicht sogar fertige Umschalter? Vielen Dank schonmal. Grüße, Patrick
Mach doch unter der Tischkannte oder seitlich, wo Platz ist, mehrere Aufputzschalter die dann Steckdosen schalten wo dann deine zu Gruppen zusammengefassten Geräte Strom bekommen. Mit fernbedienbaren Steckdosen kann man das Problem auch lösen nur darf man dann die FB nicht verlegen. Dadurch erspartste dir künftig jedenfalls die Krabbelei unter dem Tisch. Ansonsten verstehe ich dein Problem nicht. Was Peaks angeht, das können deine Geräte schon ab.
Du könntest Relais nehmen, die mit Gleichstrom angesteuert werden. Dann kannst du auf der Gleichstromseite beliebige logische Verknüpfungen vornehmen. Ich glaub ich hab bei ELV mal fertige Zwischenstecker für 230V gesehen, die mit einer kleinen Gleichspannung angesteuert werden konnten. z.B. die 5V aus dem USB Anschluss des Rechners. Dann geht der Fernseher aus, wenn du den Rechner ausmachst und die Spannung am USB-Anschluss wegfällt(so das im Bios so eingestellt ist). Mit ein paar Dioden und einer anderen 5V Spannung kannst du das Verhalten dann beliebig an deine Wünsche anpassen. edit: doch noch gefunden: http://www.elv.de/Schaltinterface-SI-230-2,-230-V,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_24333/flv_/bereich_/marke_ Sowas in der Art gibts bestimmt in vielen anderen Ausführungen. Direkt fürn USB-Stecker hab ichs auch schon gesehen
Hm wollte eigentlich, das es automatisch funktioniert. Klar kann man mit extra Schaltern die Gerätegruppen separat schalten, aber denk meistens würds dann doch alles an bleiben. Und die Steckdosenschaltung ganz selber bauen wäre natürlich eine Möglichkeit, ich denk mal drüber nach. Hätte gehofft es geht einfacher. Aber danke für die Ideen.
Ist dir klar geworden, dass du bei meinem Vorschlag deine Master-Slave-Steckdose nicht mehr gebraucht hättest? Es hätte genauso funktioniert wie du es oben haben wolltest. Alternativ kannst auch ne 230V/10W Lampe an deine Master-Slave-Steckdose parallel zum Master (deinem Computer) anschließen. Wenn du die einschaltest geht dein Fernseher wieder an auch wenn der Computer aus ist. Die Lampe ist dann gleichzeitig die Einschaltkontrollleuchte. Oder habe ich deine Frage völlig falsch verstanden?
Vielen Dank brause1, ja ist klar geworden. Ist eigentlich eine sehr gute Idee, war nur anfangs skeptisch, ob ich so kritische Verbraucher wie Computer etc. einfach mit einem Relais schalten kann. Aber wenn das, wie ihr sagt kein Problem ist würde dem Eigenbau eigentlich nichts mehr im Wege stehen, außer vielleicht die fehlende Zeit. Die Sache mit den fertigen Bausätzen von ELV wäre auch eine Möglichkeit, aber alles in einem Gehäuse wäre dann doch besser. Prinzipiell gäbe es ja auch die Mehrfachsteckdosen, die direkt über USB programmierbar sind, aber das wäre dann eigentlich doch der Overkill. Vielen Dank nochmal.
