Ich möchte demnächst ein Projekt durchführen, habe aber leider noch nicht mit uC zu tun gehabt. Also ich bin Neuling. Ich möchte 1 Automatikdimmer (Sonnenauf- und Sonnenuntergang den Fischen vorgaukeln) für mein Aquarium herstellen. die Elektronik muß eine Steuersignal für die EVG (elektr. Vorschaltgerät) 1-10V generieren. Dimmzeit muss einstellbar sein von 10min bis ca 2 Stunden. Ich dachte eventuell an PWM. Das alles soll durch Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter gesteuert werden. Voraus vielen Dank
hi, genau das ist auch mein Vorhaben .Aber ich bin von allem kompliziertem Kram ab ,hab mir ein EVG im Ebay ersteigert und versuchs mal so ... http://home.t-online.de/home/Helmut.Wick/licht/dimmer_norbert.gif der Plan sieht mir ganz vielversprechend aus ,vor allem billig und ausprobieren werd ich´s mal nachste Woche . ;-) Gruß manniH
hallo bei conrad gibt es ein günstiges EE-poti.anstelle der tasten einfach eine schaltuhr mit umschalter.für die poti-laufzeit muss der kondensator C3 auf ca 2uF und ev nach R3 ein drehpoti 2M eingesetzt werden.das ganze muss mit einem transistor verstärkt werden,weil das EE-poti nur 1mA belastet werden darf.
Hi, ich habe mittels EVG`s (1-10V) und den Xicor Potis eine Rgb Lampe realisiert. Es ist nicht so schwer und falls man Bascom benutzt gibt es dort sogar ein Beispiel. Mfg Dirk
Die Schgaltung von "Norbert" hab ich in ähnlicher weise realisiert. Ich hab noch nen simplen Timer (NE555) dazugebastelt der mit 2 Relais den Abendlichen Sonnenuntergang realisiert wenn die Schaltuhr den Saft abdreht. Damit hab ich mir den Controller geschenkt. Wer natürlich auf den Controller besteht weil der dann noch die Fütterung,Heizung,Wasserqualität usw. Steuern/Beaufsichtigen soll der nimmt nen PWM ausgang und hängt nen Mosfet sammt Tiefpass dahinter.
Hi, werde heute Nacht mal mein Prg uppen. Dieses steuert 3 Xicor Digital Potis an ... die Potis lassen sich per RS232 einstellen. Mfg Dirk
hallo ich habe bei DALLAS eine komplette Schaltung für 0-10 volt gefunden. siehe link
Hallo Leute, Kann mir jemand verraten, wie kann man die Grösse vom Programmspeicher (Flash/EEPROM) und Datenspeicher(DRAM/SDRAM) bestimmen. Ich brauche das für eine Steuerungsaufgabe, auche möchte ich wissen welche Mikrocontroller-familien besser geeignet für Geschwindigkeitsteuerung. Besten Dank an allen Teilnehmer dieses Forums M.Maizi
Hallo. @arno gauch: Gibt es diese Schaltung schon irgendwo fertig aufgebaut ? Wo bekomme ich die IC's her ? Danke
nimm doch einfach einen AVR, PWM ausgang auf nen Tiefpass, mit nem OP mit Faktor 2 Verstärken (rail-to-rail) und fertig ists.. kostet keine 2 Euro + avr.
