Hi alle miteinander Betreffe ähnlich wie dieser gibts es ja eigentlich schon genug in diesem Forum, aber leider konnte ich auch nicht nach der Durchsicht einiger threads hier nicht wircklich einen Reim auf mein folgendes Problem machen. Die Anwendung ist so simple wie im Betreff beschrieben. Und das Problem ist das ich das Gsm-Terminal/Modem über den PC/hyperterminal zwar zum laufen kriege aber nur mit Flussteuerung, d.h. wenn ich auf Flusssterung/Handshake none stelle und/ oder nur die Pins 2,3 und 5 verbinde krieg ich kein Echo mehr sprich funzt nicht, wobei das Tc35i ja eigentlich standertmäßig ohne Flusssterung lauft (hat ja am Ende jedes at commands <CR>) hab das dann auch noch manuel mittels AT\Q0 auf none Flusssterung eingestellt. Drum währe ich froh wenn mir irgendwer sagen könnte was ich da falsch mache oder wo mein evtl. Denkfehler liegt. Ich würde nämlich wenns geht schon gerne das GSM-Modem nur über RX/TX und GND betreiben. Mfg Tomi
das könnte vll hilfreich sein. ACTIVE PROFILE: E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000 +CBST: 7,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 9600 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,0 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","FFFFFF" ^SCKS: 0,1 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,1 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"A1"
