Moin. Habe das avr board von Roland Walter(http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/AvrBoard.pdf) mit dem Atmega 8. hat auch inzwischen alles funktioniert. wollte jetzt den externen takt des 3,6864Mhz Kristalles benutzen habe dazu den kristall mit den anschlüssen Xtal1 und Xtal2 verbunden und in basecom bei den fusebits external takt ausgewählt weil ich dachte das ich damit den takt von kristall auswähle. scheinbar war das nicht der fall da der controller nicht mehr auf programierversuche etc reagiert. meine frage ist jetzt wie ich entweder wieder den ausgangszustand herstllen kann. oder wo und wie ich den externen takt anlegen muss damit der kontroller wieder reagiert. vielen dank für eure hilfe
hast du es schon mal mit nem resonator an xtal1 versucht?? die 4 poligen teile...
Wenn Du "External Clock" ausgewählt hast, bedeutet das einen externen Oszillator. (Steht auch so im Datenblatt, das man vorher zu Rate ziehen sollte.) Also musst Du ein Rechtecksignal (z.B. aus einem Quarzoszillator) an XTAL1 anlegen.
habe auch oft das problem. geht mit jedem frequenzgenerator. ttl signal, 1 mhz oder so und ranhalten. dann kannste wieder mit ihm reden... oder man hat einen GALEP brenner und löscht ihn einfach komplett.
ok. ins datenblatt hab ich inzwischen auch geschaut. ups ;-) son mist. naja vielleicht lern ich ja aus meinen fehlern. frequenzgenerator hab ich leider net zur verfügung. wenn ich mir jetzt alo einen quarz Ozillator wie z.B (http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI4Njc0OTkxNDI=?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=000000000000179426&p_back_template=pcat_suchergebnis&p_load_area=1207070&area_f_infobox=1207070) besorge da 5V betriebspannung anlege. den ausgang mit Xtal1 verbinde und den letzten pin mit gnd müsste es wieder funken -> hab ich das in etwa richtig verstanden ? thx
@pole: Conrad-URLs aus dem Browser kopieren funktioniert nicht. Gibt bei anderen Leuten nur eine Fehlermeldung. Aber Deine Vorgehensweise stimmt. Alternativ ginge auch ein anderer uC, der einfach nur einen Portpin hin- und herschaltet. Auch das ergibt das benötigte Rechtecksignal.
Man könnte sicher auch einfach die serielle Schnittstelle damit beauftragen, immer 0x55 oder ähnliches zu senden. Dann ne Diode und ne Zenerdiode... Sonst: anderer Atmel, Pin Togglen. dave
oder rc oszilator einsetzen je nach dem, was verstellt ist das problem hatt ich bei meinem mega16 mal gehabt
hab das prob jetzt gelöst indem ich einen takt über die parallele schnittstelle erzeugt habe. und den dann einfach direkt über einen 100 Ohm Widerstand direkt an den xtal1. thx für eure tipps
