Hallo zusammen, ich habe einen AVR der mittels einem FT232 mit einem USB Host verbunden werden kann. Das Gerät soll ausserdem einen Tastereingang haben, aber aus Platzgründen eine zusätzliche Buchse vermieden werden. Dafür wollte ich die USB Buchse hernehmen, z.B. an Vcc der Buchse mit einer Diode an den AVR, so dass ich einen Taster an die USB Buchse anschließen kann der gegen Ground schließt. Die Frage ist nur was passiert wenn gerade ein Rechner angeschlossen ist und dieser ausgeschaltet wird, wird dann ein Tastendruck erkannt oder wird Vcc dann eher hochohmig? Gruß Reinhold
Ja, weils umständlich beschrieben ist, verzeihung. Anstelle von einem USB Host soll an die USB Buchse ein Taster angeschlossen werden. Geht das, wenn ja wie (schaltungstechnisch)? Reinhold
Also allgemein wäre zu sagen, dass USB bidirektional, womit eine Diode in einer Datenleitung nicht zu empfehlen wäre... Hast du nicht mal einen Schaltplan?
Ich bin gerade am Schaltplan machen :-) Dass USB bidirektional ist, ist klar, an den Datenleitungen will ich auch gar nicht fummeln. USB hat neben den beiden Datenleitungen D+ und D- noch einen GND Pin und einen Vcc Pin; bei Anschluss an einen Rechner soll die USB Buchse natürlich auch ganz normal USB sein, wenn aber kein USB Host angeschlossen wird soll an die Buchse an Taster anschließbar sein. Eine Idee war mit dem Taster die Vcc Leitung mit GND zu brücken, und die Frage ist ob / wie das schaltungstechnisch funktionieren kann.
Mir wäre da ganz spontan eine Idee in den sinn gekommen. wenn du den 5V-Anschluss einfach beim AVR an einen Eingang legst und den internen Pullup aktivierst, könnte es funktionieren. Bei eingestecktem PC liegt dann 5V an, das sollte dem uC ja nix machen und du hast eine "1" am Eingang. (evtl noch eine kleine Schutzschaltung dranmachen wäre vielleicht nicht schlecht). Bei eingestecktem Taster zwischen GND und 5V würde es beim Schliessen den Eingang vom uC auf 0V ziehen --> 0 am Eingang = Taster gedrückt! ...aber habe einen anstrengenden Tag hinter mir, daher keine Garantie ;D EDIT: ööhm eigentlich ist das ja genau das was du schon im 1. Thread geschrieben hast^^ ob VCC hochohmig wird weiss ich aber nicht, aber ausprobieren könnte helfen ;)
Ja, genau in die Richtung hatte ich gedacht! Ich würde noch eine Diode zwischen AVR und +5V der USB Buchse (Richtung USB) einsetzten, weil der AVR mit 3.3 V läuft. Die Frage ist nur, wenn ein USB Host angesteckt ist, und selbiger ausgeschaltet (oder standby) wird, ob dann nicht vom Host her der Vcc Pin auf GND liegt und somit quasi als Schaltsignal erkannt wird...
Das weiss ich halt auch nicht ob das bei abgeschaltetem PC noch funktioniert. Kann der FT232 kein Ausgangssignal liefern, mit welchem man einen angesteckten PC auch im ausgeschaltetem Zustand erkennt? Ich denke mal eher nicht... Wäre es keine Alternative einen anderen Stecker zu verwenden? z.B. USB 3.0? Dann hättest du mehr Anschlüsse und könntest diese explizit nur für den Taster verwenden. Falls es ein USB2.0 (PC-Seitig) auf USB3.0 (Geräteseitig) Übergangskabel gibt, wäre es ohne Basteln möglich das zu realisieren. Aber musst selber schauen obs so ein Kabel gibt, ich geh jetzt schlafen ;) Gute Nacht!
Eine USB3 Buchse kann ich da leider nicht reinsetzen. Ich werde es so einfach mal ausprobieren...
wie währs mit einer USB mini buchse ? die hat 5 kontatke. mit der 5ten wird die host device umschaltung für otg gemacht. bzw mal die beschaltungen für otg / battery charching specification durchschauen, da gibts ein paar usb beschaltungs vorschläge um z.B. einen USB Lade geräht zu erkennen. ( vermutlich eine blöde idea ) wer speist den FTDI mit spannung der usb Bus oder die Schaltung (bus powerd oder self Powerd) wenn self pwerd, sollte das kein problem darstellen. da die 5V nur auf den Bus detect des FTDI gehen und nicht noch als spannungsversorgung dienen. ansonsten könnte ein mosfet zwischen buchse und dem FTDI ggf noch helfen. ggf ist es halt noch notwendig zu kontrollieren ob usb läuft oder nicht um dann den FTI an oder ab zu schalten.
