Hallo Leute, wie kann ich eine Spannung, die zwischen 20 und 25VDC mi einem Mikrocontroller hochauflösend messen? Der Mikrocontroller hat von Haus aus eine Auflösung von 10bit, das macht bei 5V eine Auflösung von ca. 5mV/bit Wenn ich eine Spannung wz. 20 und 25V messen möchte komme, ich auf eine Auflösung von ca. 25mV/bit. Gibt es irgendwelche Schaltungen, mit denen man die Verbessern kann?
Wenn nur Spannungen zwischen 20 und 25V vorkommen, dann von der Eingangsspannung mit OpAmp 20V abziehen und du hast 0-5V für den ADC.
die Tipps mit einem hochauflösenderen Wander oder OPV und 20V abziehen, darauf bin ich auch schon gekommen. Ich dachte, ich frage mal, vielleicht gibts doch was, was man selbst noch nicht kennt.
Potentialverschiebung ist das Zauberwort dein MC liegt mit GND auf 20V unn du messt dann bis 25V (5V) das mal als denkanstoss, viel erfolg vlG Charly
das ist ein guter Ansatz, danke für den Tip.
bedenke aber das zb das Subtrahieren von 20V nur dann Sinn macht wenn du die 20V auch mit einer maximalen Abweichung von +/- 2,5mV erzeugen kannst. Sind immerhin 0,012% Gruß
@ sebba (Gast) >bedenke aber das zb das Subtrahieren von 20V nur dann Sinn macht wenn du >die 20V auch mit einer maximalen Abweichung von +/- 2,5mV erzeugen >kannst. Nöö, die Genauigkeit ist für die Auflösung nebensächlich, siehe Auflösung und Genauigkeit. MFg Falk
