Hi Leute! Kurze Frage. In einem Prozessor wie z.B. dem i8086 von Intel kann man ja mit Hilfe des Assemblers eine direkte Adressierung machen. Diese direkte Adressierung sieht z.B. so aus: mov AX,variable. Vom Assembler her betrachtet passiert ja da folgendes: Der Wert der im Datensegemtn unter "variable" abgelegt wurde, wird über den Datenbus in den Akkumulator gespeichert. Soweit ja richtig. Nur, was passiert da im Rechner selber? Ich will das jetzt nicht auf der physikalischen Ebene betrachten, sondern viel mehr auf der weit verbreiteten und etwas abstrahierteren Ebene des Von-Neumann-Rechners betrachten. Ich werde das jetzt mal versuchen. Im Befehlswort steht die Adresse der Variablen im Speicher. Das Steuerwerk schaltet laut Befehl die Speicherstelle mit dem Wert auf den Datenbus und und weißt das Register, also den Akkumulator, an, den Wert zu speichern. Ist das soweit richtig?
