Ich habe eine Tabelle in Open Office mit etwa 20-30 Positionen. Das sind alles Komponenten zum fertigen eines Gerätes. Wenn jetzt z.B. 10 Geräte gefertigt wurden muss ich bei jeder Position 10 Stk abziehen, damit der Lagerbestand wieder stimmt. derzeit mache ich das noch "händisch" Gibt es dafür eine bessere Lösung? Wichtig ist auch, dass ich die Positionen trotzdem einzeln ändern kann. Z.B. wenn bei einer Position ein Wareneingang erfolgt. Mein Ziel wäre: den Wert mehrerer Zellen mit wenigen Handgriffen um einen bestimmten wert verringern/erhöhen. Leider bekomme ich das nicht hin. Die Zellen habe alle unterschiedliche Werte. Wäre toll wenn mir jemand einen Ansatz zur Lösung liefern könnte.
In jede Zelle wird eine Formel eingetragen: =123 - Offset 123 ist Dein zellenspezifischer Ursprungswert, Offset ist der Wert, um den alle Zellen verändert werden sollen. Anstelle des Wertes trägst Du hier die diesen Wert enthaltende Zelle ein, also z.B. A1
die Formel kenne ich. Was mir daran nicht gefällt ist: der Wert der abgezogen werden soll muss in der Zelle stehen bleiben: in deinem Beispiel müsste in A1 z.B. 10 stehen wenn ich 10 Stk. ausbuche. wenn ich anschließend 5 Stk. ausbuche will, muss ich aus der 10 eine 15 machen usw. Bei größeren und Zahlen muss ich also wieder manuell nachrechnen... hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich beschreiben. Also der Wert den ich ausgebucht habe soll anschließend verschwinden...
