Hallo zusammen, ich habe hier ein MicroStick board mit dsPIC33FJ64MC802 und moechte eine einfache PWM mit (zunaechst) festem Teilerverhaeltnis realisieren. Ich habe schon das Datenblatt sowie eine lange Internetsuche hinter mir, finde aber keinen Code der mir sagt wie ich dazu die nicht geringe Menge an PWM-Registern initialisieren muss. Hat jemand eine funktionierende Init-Routine die er mir zeigen koennte? Das Datenblatt ist was das angeht wirklich nicht aussagekraeftig... Vielen Dank! Jan
erstmal nen timer einschalten, in dem falle nehm ich timer 3:
1 | void timer3Init(void) |
2 | { |
3 | T3CON = 0x00; // Stops the Timer3 and reset control reg. |
4 | TMR3 = 0x00; // Clear contents of the timer register |
5 | PR3 = 0xFFFF; // Load the Period register |
6 | _T3IF = 0; // Clear the Timer3 interrupt status flag |
7 | _T3IE = 0; // Enable Timer3 interrupts |
8 | |
9 | T3CONbits.TCKPS = 0; // prescaler settings at 1:1 |
10 | T3CONbits.TON = 1; // Start Timer3 clock source set to the internal instruction cycle |
11 | } |
dann die pwm einschalten
1 | #define PWM_FREQ 2500 |
2 | #define PWM_PR FCY/PWM_FREQ |
3 | |
4 | void pwm1Init(void) |
5 | { |
6 | OC1CONbits.OCM = 0b000; // Disable Output Compare Module |
7 | OC1R = PWM_PR/2; // Write the duty cycle for the first PWM pulse |
8 | OC1RS = PWM_PR/2; // Write the duty cycle for the second PWM pulse |
9 | PR3 = PWM_PR; // Write the cycle for complete cycle |
10 | OC1CONbits.OCTSEL = 1; // Select Timer 3 as output compare time base |
11 | OC1CONbits.OCM = 0b110; // PWM mode |
12 | } |
und dann genießen, in dem falle mit dem verhältnis 50/50. aber um ehrlich zu sein, das alles steht im family datasheet... wo du dann auch das initialisieren des PPS findest, sonst zuckt da ja sowieso nichts :)
Vielen Dank! Nach dem setzen der PPS hat es gut geklappt! Hatte mich erst im MotorControlPWM Kapitel verlaufen, aber die capture compare unit dazu zu benutzen geht ja auch :-) Vielen Dank! Gruss, Jan
