Immer wenn ich den Chip Atmega16 neu programmiere, dann wird in den EEPROM Variablen -1 reingeladen. Ich habe jetzt zwar eine Abfrage reingemacht um diese wieder rückzusetzen aber dasist auch eine schweinerei da ichs ja dann immer ändern muss. Was muss im Eclipse ändern um den EEPROM unverändert bzw nicht zu löschen.
> Was muss im Eclipse ändern um den EEPROM unverändert bzw nicht zu > löschen. Nix bzw. falsche Stelle. Schau dir im Datenblatt die Bedeutung der [[AVR Fuses]] EESAVE an.
Du mußt die FUSE (Datenblatt des Controllers) genau für diesen Zweck richtig setzen. Dann wird bei einem Chip-Erase das EEPROM nicht angefasst. Auch muß du dem AVR-Plugin (dass du das nutzt hab ich von meiner Glaskugel) sagen, dass es das EEPROM nicht programmieren soll. Siehe Project-Properties-AVR-AVRDude (aus dem Kopf, kann flasch sein).
