Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage: ich wollte um die im Anhang vereinfacht dargestellte Schaltung zu realisieren diesen Spannungswandler benutzen: http://www.farnell.com/datasheets/545469.pdf Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Wandler ja wahrscheinlich galvanisch trennt, zumindest ist im Datenblatt eine Isolationsspannung angegeben welche diesen Rückschluss zulässt. Jetzt habe ich wahrscheinlich Probleme mit dem CAN Bus da die beiden Transceiver auf verschiedenen Potentialen arbeiten. Meine Frage ist jetzt, kann ich die Massen trotzdem verbinden oder muss ich mir einen nicht trennenden Spannungsregler suchen? (Die 5V direkt übertragen möchte ich nicht weil der Stromfluss zu hohe Spannungsverluste auf der Übertragungsleitung hervorruft) Gruß Chris
Nimm einfach einen DC-Step-Down-Regler, gibt es ebenfalls fertig zu kaufen. (Vermutlich sogar günstiger). Und fertig.
@ Chris (Gast) >http://www.farnell.com/datasheets/545469.pdf >Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Wandler ja wahrscheinlich galvanisch >trennt, Ja. >Jetzt habe ich wahrscheinlich Probleme mit dem CAN Bus da die beiden >Transceiver auf verschiedenen Potentialen arbeiten. Wenn in deiner CAN-Verbinndung keine Masse drin ist, dann ja. >Meine Frage ist >jetzt, kann ich die Massen trotzdem verbinden Kann man. > oder muss ich mir einen > nicht trennenden Spannungsregler suchen? Must du nicht, wäre aber ggf. preiswerter. MFG Falk
Wenn Eingang und Ausgang des Wandlers galvanisch getrennt sind ist es kein Problem die - Anschlüsse zu verbinden. Ein kleiner Spannungs(schalt)regler im angeschlossenen Gerät würde es sicher auch tun und ist billiger. Was hast Du denn für eine lange Leitung das der Spannungsabfall zum Problem wird? Der Stromverbrauch der angeschlossenen Schaltung ist doch sicher im mA Bereich.
@Steffen ich benötige ca. 2A auf der 5V Leitung. Zur Verfügung habe ich 5 x AWG28 auf ca. 3m Länge (6m Hin- und Rückleitung). Macht ca. 0.25 ohm Leitungswiderstand bzw. 0.5V Spannungverlust zzgl. der Verluste an den Steckverbindern. Ich werde mal sehen ob ich einen Step down Wandler finde der mir die 2A liefert. Auf jeden Fall danke für die Hilfe! Gruß Chris
