Hallo! Ich möchte für ein Uni-Projekt eine Funkstrecke realisieren, die unter optimalen Bedingungen bis zu 3km überbrücken kann. Es sollte eine lizenzfreie Frequenz gewählt werden (ISM-Band, oder ähnlich). Ich weiß, dass die meisten Module nur eine Ausgangsleistung von höchstens 10mW zur Verfügung stellen und damit bestenfalls eine Entfernung von 300m drin ist. Hat trotzdessen vielleicht schonmal jemand Erfahrungen mit solch einem Projekt gesammelt, oder könnte mir Tipps zur Realisierung geben? Auch für eine alternative Vorgehensweise (andere Frequenz, Booster-Workaround, etc.) bin ich offen und freue mich über Anregungen. Martin
Hallo, im ISM Band ist nix mit Booster. Die Ausgangsleistung ist streng geregelt. Es gibt halt komerzielle Funkmodems diee haben entsprechend höhere Reichweiten (und auch einen höheren Preis). Martin
Es geht doch billig... ... mit einer "Schappy Dose" z.B. Hier vielleicht paar Anregungen dazu: http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html http://www.wwc.edu/~frohro/Airport/Primestar/Primestar.html
Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Der Einsatz von Richtfunkatennen ist meines Erachtens nicht möglich, da die Module nicht stationär aufgestellt werden sollen. @Martin: Könntest du mir vielleicht einen Link bzgl. der Funkmodems schicken, denn ich bin in dieser Hinsicht leider nicht fündig geworden. Martin
Was auch noch denkbar währe, sind CB-Funkgeräte. Die dürfen mit einer Ausgangsleistung von 4 Watt senden. Damit dürftest du die Enfernung überbrücken können. Gruß, Florian
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber irgendwie eher semiprofessionell. Ich werde da nochmal drüber nachdenken Martin
Vielleicht kannste damit was anfangen...is zwar n ukw sender aber vielleicht bringts was... Wenn du einen mit ner größeren leistung brauchst....ich hätt auch noch n schaltplan von nem 15 Watt sender im angebot. Naja...vielleicht hilfts ja. Gruß
Es geht wohl nicht nur darum etwas zu bauen womit man senden KANN, sondern etwas womit man senden DARF.
oh-oh, dieser Oszillator ! Der wird rennen wie ein alter VW (läuft und läuft ...). Bei Ub = U/2 und einem EmitterR von 82 Ohmers fliesst ein mächtiger Strom! Bringt zwar eine grosse Leistung aber auch viele Nachteile. Der Hinweiss dass sowas nicht an eine Antenne darf ist wohl schon angekommen !! Gruss Kurt
Bei www.wirelessworldag.ch sollte es 2,4 GHz (EasyRadio)Module geben, mit 50 oder 100mW. Das sollte für die Entfernung reichen. Gerhard
Kannst du vielleicht nochmal genauer angeben, welches ER-Modul du meinst? Ich habe nämlich bisher von LPRS nur Module im 433, 869 und 914 MHz-Band gefunden und das 433er sogar schonmal ausprobiert. Das kommt aber wegen der 10mW-Ausgangsleistung natürlich von der Reichweite nicht hin. Gruß Martin
Z.B. das AC4424, ist zwar nicht ganz billig, kann dafür aber einfach an die RS232-Schnittstelle des uC oder eines PC angeschlossen werden. Ach ja, das ist ein Transceiver-Modul, also bi-direktional und kann je nach konfiguration 40k, 80 k oder 115Kbit. Gerhard
Das ist zwar IMHO kein ER-Modul, aber danke für den Tipp. Nach Herstellerangaben (Aerocomm) schafft man damit bei 100mW in etwa 6000 ft, also so um die 1,8 km. Ich werde mich nochmal weiter umhören. Martin
