Guten Abend, ich habe folgendes Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich entwerfe gerade eine Schaltung bestehend aus einem Printtrafo 230/6V/0,33VA einem Brückengleichrichter und einem RC-Siebglied sowie einem Poti. Diese Schaltung soll später als Messschaltung dienen und einen aussagekräftigen Wert liefern. Folgendes Problem. a) Der Printtrafo gibt unbelastet 10V statt 6V aus. -> Ich habe gehört, das diese Trafos unbelastet wärmer werden als belastet, da sie vermutlich schon im leerlauf in sättigung kommen. --> wie hoch muss ich den Trafo belasten, damit ich meine 6V bekomme, reicht evt. schon eine einfache LED mit passendem Vorwiderstand oder muss da mehr rein. b) Nun sollte man ja die Glättungskondensator(en) nicht allzuhoch wählen, da sonnst der Ladestrom zu hoch wird und die gleichrichterdioden gehimmelt werden. (ich glaub 1000 müF pro ampere war die faustregel.) -> Bei diesen kleinen spannungen, wie hopch muss ich den Kondensator und den Widerstand ansetzen? (10kohm/10müF?) Wer hat in dieser Liga erfahrung und kann mit mit rat zur seite stehen? Würde mich über einige Antworten freuen. gruß Marcus
Was soll denn mit der Messschaltung gemessen werden? mf
>a) Der Printtrafo gibt unbelastet 10V statt 6V aus. das ist normal - gerade die kleinen Trafos haben da extreme Verhältnisse >-> Ich habe gehört, das diese Trafos unbelastet wärmer werden als >belastet, da sie vermutlich schon im leerlauf in sättigung kommen. weis ich net >--> wie hoch muss ich den Trafo belasten, damit ich meine 6V bekomme, >reicht evt. schon eine einfache LED mit passendem Vorwiderstand oder >muss da mehr rein. Mit Nennlast - also die 0,33VA >b) Nun sollte man ja die Glättungskondensator(en) nicht allzuhoch >wählen, da sonnst der Ladestrom zu hoch wird und die gleichrichterdioden >gehimmelt werden. Ladestrom wird höher bei gleichem Laststrom, aber gehimmelt werden die Dioden noch lange nicht, wenn die entsprechend ausgesucht werden >(ich glaub 1000 müF pro ampere war die faustregel.) könnte stimmen - hängt ab, welche Restwelligkeit man haben will >-> Bei diesen kleinen spannungen, wie hopch muss ich den Kondensator und >den Widerstand ansetzen? (10kohm/10müF?) Ich frage mich, was Du mit den 10kOhm willst - da gehen dann gerade mal 600µA (1mA bei Leerlauf) durch solch einen R im Kurzschlußfalle. Da wir nicht wissen, welcher Strom geliefert werden soll, können wir auch nix sagen bezüglich R/C. Achja - falls das sowas wie eine Referenzspannung werden soll - dazu eignet sich solch eine Schaltung kaum. Dafür gibt's extra Referencespannungs-IC's, evtl. Referenz-Z-Dioden.
hi, ich brauche eine Messschaltung, die ich auf einen Arduino legen kann, also 0-4,5V (0,5V reserve). Ich möchte die 230V Messen und einigermaßen exakt auf 0-4,5V Spiegeln können. Der Strom der fließt wird eher klein sein, wie gesagt eine reine Messschaltung
