hallo zusammen.
ich will folgendes auf einem atmega16(STK500) umsetzen:
3 taster, die 3 externe interrupts auslösen sollen.
mit dem ad-wandler eine spannung einlesen.
2 taster belegen INT0 und INT1. der dritte taster sollte eigentlich an
int2, der an PB2 liegt. auf dem selben pin liegt auch AIN0.
INT0 und INT1 funktionieren ohne probleme. bei INT2 ist es so, dass
dieser sehr gut funktioniert, solange ich nicht den ad-wandler benutze.
wenn ich den ad-wandler benutze, dann löst dieser interrutpt nicht aus.
kann mir jemand der genauen zusammenhang zwischen dem ad-wandler und dem
pin PB2 für INT2 erklären. da liegt zwar AIN0 auch dran, aber den
benutze ich nicht.
über hilfe würde ich mich freuen. danke im voraus.
AD-Wandler
1 | void ADC_init(uint8_t prescaler)
2 | {
3 | switch(prescaler)
4 | {
5 | case 1:
6 | ADCSRA |= 1<<ADPS0;
7 | break;
8 |
9 | case 4:
10 | ADCSRA |= 1<<ADPS1;
11 | break;
12 |
13 | case 8:
14 | ADCSRA |= (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
15 | break;
16 |
17 | case 16:
18 | ADCSRA |= 1<<ADPS2;
19 | break;
20 |
21 | case 32:
22 | ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);
23 | break;
24 |
25 | case 64:
26 | ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
27 | break;
28 |
29 | case 128:
30 | ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
31 | break;
32 |
33 | default:
34 | ADCSRA |= 1<<ADPS0;
35 | }
36 | //INT aktivieren und Dauerwandlung
37 | ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADATE) | (1<<ADIE);
38 |
39 | }
40 |
41 |
42 | void ADC_start(void)
43 | {
44 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
45 | }
46 |
47 | void ADC_select(void)
48 | {
49 | ADMUX |= (1<<MUX1)|(1<<REFS0);
50 | }
51 |
52 | ISR(ADC_vect)
53 | {
54 |
55 | }
Tasten
1 | void S_init(void)
2 | {
3 | MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC11);//INT bei fallender Flanke
4 |
5 | MCUCSR |= (0<<ISC2);
6 |
7 | GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT2);//INT aktivieren
8 | }
9 |
10 | ISR(INT0_vect)
11 | {
12 | USART_putchar('S0');
13 | _delay_ms(50);
14 | }
15 |
16 | ISR(INT1_vect)
17 | {
18 | USART_putchar('S1');
19 | _delay_ms(50);
20 | }
21 |
22 | ISR(INT2_vect)
23 | {
24 | ein = ~ein;
25 | _delay_ms(50);
26 | }
