Ich habe mal eine Frage zu Telefonkonferenzen. Gibts die überhaupt noch finde bei der Telekom keine Infos mehr dazu, früher wurde das doch über spezielle Codes durchgeführt *XY#. Recherche gestaltet sich wegen 56kB/Sek sehr schwer gerade auf der Seite des rosa Riesen. Folgender Hintergrund, habe am Standort A (Daheim) eine Festnetzflat für Deutschland und Europaländer, würde gerne von Standort B kostenlos ins Ausland telefonieren. Wäre es möglich das eine Person vom Standort A eine Konferenz startet also mich am Standort B anruft und Standort C im Ausland? So das am Standort B (fremder Anschluss) keine Kosten entstehen. Internetlösungen wie Peterzahlt.de funktionieren nicht richtig bzw. muss man da ständig auf den Schirm schauen um auf bestimmte Felder klicken damit die Verbindung nicht getrennt wird, außerdem dauert es manchmal bis zu 30 Min bis man verbunden wird und wenn dann der Fremde Anschluss belegt war darf man wieder 30 Min warten
Wenn an Standort A ein geeigneter Telephonanschluss (ISDN) vorhanden ist, dann lässt sich derartiges auch ohne Mitwirkung des Telephonnetzbetreibers über eine geeignete TK-Anlage erzielen. Wenn Gespräche von B nach A noch im finanziell tolerierbaren Rahmen liegen, dann ließe sich das "Call-Through"-Feature einer Fritzbox nutzen. Das läuft so an: Von B aus wird A angerufen und eine spezielle Kennziffer eingegeben. Daraufhin hört man in B einen Wählton und kann die Nummer in C eingeben - das Gespräch wird von A nach C aufgebaut und über die bereits bestehende Verbindung von A nach B weitergeleitet. Voraussetzung ist die Möglichkeit am Punkt A zwei Gespräche simultan führen zu können, was mit ISDN oder der Kombination aus Analog- und VoIP-Anschluss möglich ist.
