Hallo zusammen, kennt jemand die Fehlermeldung (-44) bei PonyProg. Ich hab grad im Forum gesucht. Aber das häufigste Problem scheint der Fehler -24 zu sein ;-) Ich schreibe einfach mal wie der Fehler zustande kommt: Ich benutze winXP, PonyProg2000 Version 2.05a Beta und einen parallel IO Programmer. Über ein Makefile erstelle ich mir ein PonyPorg Script und programmiere damit einen mega128. Das ganze hat auch bis jetzt immer zuverlässig funktioniert. Seit heute habe ich allerdings das Problem, dass nach der Programmierung PonyProg den Fehlercode -44 auswirft. Das Programm das auf den mega128 geschrieben wurde läuft nicht. Wenn ich jetzt aber PonyProg starte und die Fusebits auslese fängt wie von Geisterhand das Programm, das eben nicht erfolgreich auf den mega128 geschrieben wurde, an zu laufen. In einem von hundert Fällen klappt es auch Fehlerfrei. Kann sich das jemand erklären? Vielen Dank Gruß Volker
Kalte Lötstelle/Wackelkontakt am Prog-Adapter oder an der Mega128-Schaltung? Gruß Andi
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe mittlerweile das Problem gelöst. Ich hatte anscheinend Störungen auf der ISP-Leitung. Nachdem ich das Chaos auf meinem Tisch etwas beseitigt hatte funktionierte das Programmieren zuverlässiger. Zusätzlich habe ich die Leitung von 40 cm auf 20 cm gekürzt. Jetzt funktioniert es wieder fehlerfrei. Wieso es allerdings vorher funktioniert hat wundert mich. An der Schaltung wurde nichts verändert. Bei der nächsten Fehlersuche währe es hilfreich wenn man die PonyProg Fehlercodes kennen würde. Gibt es eine ausführliche Dokumentation für PonyProg? Gruß Volker
Schau mal bei www.lancos.com Vielleicht wirst Du dort mit der Fehlernummer fündig. Meinst Du wirklich, das es mit der Kabellänge zu tun hat? Ich benutze hier ein Kabel mit über 1m Länge am seriellen Port. Auf dem Adapter ist an der SCK-Leitung 1nF auf GND zum glätten des Programmier-Taktes. Vielleicht spielt das ne Rolle für längere Kabel. Gruß Andi
