Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim definieren von Symbolen
von Marcus S. (Gast)
Hallo an alle,
Bei den ersten Versuchen mit meinem neu erworbenen "Vellemaan K8048" und
einem PIC16F627 sowie dem damit verbundenen einstieg in Assembler stehe
ich vor dem für mich unlösbarem Problem, dass der Assembler beim
Kompillieren der angehängten Datei das folgende zu bemängeln hat.
185 : Symbol not previously defined (sw1)
187 : Symbol not previously defined (sw4)
189 : Symbol not previously defined (sw3)
199 : Symbol not previously defined (sw1)
201 : Symbol not previously defined (sw4)
203 : Symbol not previously defined (sw3)
Sinn dieses Codes ist es, Binär auf 6 LEDs auf und ab zu zählen, je nach
dem, welche Taste gedrückt wurde.
Wie und wo müssen die Symbole definiert werden? ...
Hoffe der Code ist soweit einigermaßen übersichtlich und verständlich
Ist der Assembler Case-Sensitiv?
Hier  SW1 <-> sw1
SW1    EQU     H'00'    ;SW1 is triggering RA0
    BTFSC  PORTA,SW1  ; kein Fehler
    BTFSC PORTA,sw1   ; Fehler
Ja, das wars ... vielen Dank! :D
*Hütchen aufsetz und tröte in den Mund steck
Helau... ;-)
